Tư vấn sửa chữa, và chia sẽ kinh nghiệm tổng quát vấn đề máy toyata 3s CHK
thanhtps
Bình luận: 64Lượt xem: 3,356
thanhtps
Em cầnTư vấn sửa chữa, và chia sẽ kinh nghiệm tổng quát vấn đề máy toyata 3s CHK
SAu nhiều ngày nghiên cứu em tính bổ máy TOYota 3s sài chế hòa khí ( máy có tiếng kêu lạ và mau sôi nước) VÌ chưa bổ máy lần nào nên xin ý kiến các ACE oto hui a. EM xin chân thành cảm ơn ạ !
anhchanghocviec
lại sinh viên hả
động cơ 3sfe phải không
trước khi tháo phải phán đoán kêu ở đâu
khả năng cao là cam cò con độ thôi
nhớ lấy dấu trước khi tháo ra để mà biết lắp vào
tháo đều các chi tiết mặt phẳng
anhchanghocviec
Các bác cho thêm động lực đi ạ . Nó bị kêu to và mau sôi nước ạtạt
trước hết cụ cho cái năm sản xuất đời xe
xe đã sửa chữa hay đại tu gì chưa
bao lâu
kêu thì kêu ở đâu
kêu ở bơm nước chăng
mau sôi nước thì khả năng cao là thổi roăng
kẹt van(kiểm tra bằng cách luộc)
tắc đường ống
trùng dây
nắp két nước,
thanhtps
bao lâu
kêu thì kêu ở đâu
tắc đường ống
trùng dây
nắp két nước,
Trước hết xin cám ơn sự quan tâm của bạn .
sau là tình trạng xe em năm 1985 gác máy toỷ3s giấy tờ hợp lệ
hiện trạng máy kêu rất to
chạy chế hòa khí .. cầu trước ...
EM cần tư vấn tháo nguyên máy ra ngoài ..( tháo hộp số.... láp trước .... hạ máy.. vvv) các bác tư vấn hộ em ạ
video đây ạ
buianhduy123456
rút láp ra,hạ hộp số......cẩu máy ra ngoài,lấy con bulong 6 ly vặn 2 bánh răng của cây cam hút lại.chỉ có chú ý cái đó thôi.mấy cái khác chắc cụ cũng đã biết
- Bản chất con này không dùng chế hòa khí, mà là phun xăng điện tử 1 vòi phun (đơn điểm)
- Tháo lắp thì cũng như xe, máy khác thôi
- Kêu thì khả năng do trục cam (đoán thôi, vì có nghe thấy đâu)
- Nên kiểm soát phần bên ngoài trước khi bổ máy ra
thanhtps
có video thể hiện âm thanh rồi mà cụ
hunghanam
bảo em nghe tiếng kêu qua điện thoại thì em chịu thui cụ chủ thớt à
1 cụ kt kĩ bánh răng cam nó có một bánh kép làm thế nào cho hai bánh ấy trùng nhau là ok
2 kt kĩ con đội khe hở nhiệt ?
3 kt quả piston có vẫy ko
4 là kt dàn bi đầu xe tăng tỳ
5 bạc biên bale ko lỏng là ok
có 5 cái bác kt nếu ok thì ok ko cho lên thái nguyên luôn
anhchanghocviec
video đây ạ
đời sâu thế thì cứ mạnh dạn múc đi thôi cụ
dù gì không phá thì không có kinh nghiệm
1 lần sai là 1 lần có bài học
nhưng đừng sai nhiều quá
thanhtps
hôn nay em mới rảnh tháo hết ra như các bác chỉ . kết quả miển ac bị bào mòn...
EM nhờ các bác tư vấn 2 vấn đề lớn ạ
1) xoáy lại súp pắp SP ( 16 cây) cách tháo ráp Sp thay phốt gít ....
2) làm lại miểng cốt máy..... ( đem ra chổ nào nhờ làm ... kiểm tra bạc pít tong ..vvv....) xong mình về tự vô miểng ... pít ton bạc hay chổ làm nó vô luôn mình về chỉ việc lắp .....EM đã mua sẵng bộ roan đầy đủ có cả phốt git....
buonchanviai93
rà xupap thì bác chỉ cần mua 2 gói bột rà thô và rà mịn về, trộn lẫn với dầu nhờn rồi dùng máy khoan nối với ống cao su hay gì đó, đầu còn lại của ống lắp vào đuôi xupap và cho nó xoáy ở lỗ xupap đó thôi
Phớt gits thì bác lấy kìm mỏ nhọn tháo ra, thay mới dùng đầu T 10 đưa vào rồi ấn nhẹ nhàng cho nó vào là được.
Kinh nghiệm em chỉ có vậy hi vọng giúp được chút gì cho bác
