binhminhbkhn
Bài này từ một thành viên đã từng tham gia MCR… Rảnh rỗi nghịch thử xem
Motor mua 8k/1 cái ở Nhật Tảo.
Bánh răng thì ra đường Vĩnh Viễn, tìm mấy rổ động cơ đổ đống, lựa cái motor nào có cái bánh răng nhỏ gắn vừa trục motor mình (khoảng 10 răng) thì mua về. Hơ nóng bánh răng rồi dùng kìm tuốt cái bánh răng ra, gắn vào motor của mình.
Bánh xe: mua cục cao su đường kính khoảng 4cm ở đường Tạ Uyên, về cắt khoanh dày khoảng 2-3cm làm bánh xe, 2 bên khoét 2 lỗ vừa bạc đạn 4×9mm.
Bánh răng: phải đi tìm ở Nhật Tảo, trong cao ốc Nguyễn Kim hoặc ở mấy tiệm rã máy khu Vĩnh Viễn, việc tìm cái bánh răng này là mệt nhất. Phải tìm được cái bánh răng ăn khớp với bánh răng motor, số răng khoảng 60 để tỉ lệ truyền từ motor đến bánh xe khoảng 1:6 là vừa (với bánh xe đường kính 4cm) – (cái này là kinh nghiệm sau 1 lần chơi MCR).
Lắp 2 bạc đạn 2 bên bánh xe, lắp bánh răng chặt vào bánh xe, dùng đinh vít bắt vào cho chắc.
Mua 1 miếng nhựa phíp dày khoảng 1.5-2mm (mua ở Tạ Uyên), có thể dùng miếng mạch in cũng được, cưa khoan đục đẽo mài dũa rồi dán ghép… sẽ được thân xe như bên phải.
Làm thêm 2 miếng ốp trên để ốp giữ 2 motor và 1miếng ốp dưới để ốp giữ trục bánh sau.
Trục sau thì mua thanh vít (có răng xoắn) đường kính khoảng 4mm (Tạ Uyên), về cắt ra 1 khúc.
Dùng 4 vít bắt xuyên thân xe và các miếng ốp để giữ cố định motor.
Lắp bánh xe (đã gắn bánh răng), vặn ốc lại.
Hộp pin bắt càng thấp càng tốt (chú ý không chạm đường khi lên dốc), nên dùng 4 hộp (mỗi hộp 2 ngăn), sẽ khó bị lỏng rớt pin so với dùng 2 hộp 4 ngăn.
Driver board thiết kế có 4 lỗ bắt ốc ở trùng vị trí với 4 lỗ ốc của MCU board.
Dùng 4 vít bắt xuyên qua hộp pin, thân xe, driver board, và MCU board.
==> xong phần thân sau của xe.
Dùng thanh nhựa mềm (cây thước nhựa) làm thanh nối sensor board với bánh trước, bắt vít
Dùng thanh vít 4mm làm trục trước, lắp 2 bạc đạn vào 2 bên mỗi bánh xe rồi lắp vào trục, vặn ốc. (tương tự như bánh sau).
Chính giữa trục trước có khoan lỗ để bắt vào trục servo
Cưa 1 rãnh tròn trên thanh nhựa ốp của servo (Thanh nhựa màu đen, đi kèm với servo), rãnh tròn vừa khít với trục trước.
Dùng miếng nhựa phíp, cưa khoan đục khoét…được 1 thanh ốp (màu vàng)
Lắp bánh trước vào 2 miếng ốp
Servo mua ở tiệm đồ mô hình tên High Speed trên đường Nguyễn Tri Phương, gần bùng binh chỗ ĐH kinh tế. Nên mua loại servo “9 ký”, loại có bộ bánh răng bên trong bằng kim loại, nó có lực kéo khỏe hơn, khó hư bộ bánh răng, bánh răng mà bằng nhựa thì dễ gãy.
Dùng 3 con vít bắt servo-bánh trước-sensor board
Hoàn chỉnh:
Lắp phần đầu trước với phần thân sau => xong kết cấu xe
Mạch này dùng 78xx, cũng chưa tốt lắm
Nguyên lý Driverboard
Nguyên lý phần lái 2 động cơ, dùng L298, nguồn cho 2 động cơ dùng luôn 9.6V từ 8pin
Nguyên lý sensor board
Sensor mình dùng led phát với led thu hồng ngoại, dùng LM324 làm mạch so sánh, chỉnh chung bằng 1 biến trở
Hoàn chỉnh:
