Tự chế mạch điều khiển gạt nước gián đoạn
subinnamkha
Bình luận: 21Lượt xem: 3,935
subinnamkha
Đi làm hoài mà cứ gặp mấy ông chủ xe cùi mía cứ đòi làm cho cái gạt nước chạy được gián đoạn, trong khi cùm công tấc thì chả có chức năng đó.
Nay sẵn dịp gặp một ông yêu cầu làm cho cái gián đoạn.
Mình chơi hẳn vi điều khiển cho nó khiếp, tình hình là quất luôn PiC 12F629 điều khiển time 5s.
Ra công suât là role 5 pin.
Đã test chạy vô cùng ổn định.
p/s: Bác nào muốn có một em thì liên hệ mình nhoa. 100k/1 em. Bảo hành dùng 3 tháng hư hỏng đổi mới. liên hệ subinnamkha 0984855635
nvhoan
theo em thì ra chỗ điện tử "Tuyết Nga" trên đường Nguyễn Văn Bảo mua con rờ le gián đoạn (5s) chế vào là xong. Chế mạch đôi khi không đảm bảo và tính thẩm mỹ không cao.
subinnamkha
He he. Mình biết chứ. Nhưng mà mình làm được thì nó sướng hơn mua rất nhiều. Chỉ để thỏa đam mê thôi.
Mua 70k. Nhưng mình làm thì vui hơn.
subinnamkha
theo em thì bác cứ đưa sơ đồ lên để anh em mày mò và đôi khi lại khắc phục được lỗi mà bác chưa tìm ra được. hihi
Đưa sơ đồ lên có ý nghĩa gì đâu bác nhỉ. Vì nó có quái gì mà sơ đồ. Vi điều khiển thì quan trọng là cái code chứ đưa sơ đồ thì chả ý nghĩa gì cả. Hơn nữa làm cho vui, thấy chạy ổn. Chứ các bác nhìn vào cái sơ đồ thì cũng đâu góp ý được gì. Vì các bác thấy code đâu mà gó với chả ý?
Không có xe nên cũng không mua của bác được, nhưng muốn tìm hiểu tý. Bác phải có chân cắm để nạp mã vào chip phải không ạ?
subinnamkha
Bất cứ vi điều khiển nào cũng cần phải nạp chương trình. Tất nhiên tôi có kit nạp chương trình cho PIC.
Sau khi viết code, chuyển mã, nạp. Chạy thế thôi.
Nhưng tốt nên mô phỏng nạp, chạy trên proteus.
thanhdinh.hn
Cái này rất hay nhưng bác cho hỏi em đang chơi 1 con uaz gạt mưa chỉ biết chay ko có tốc độ gạt nhanh châm. Ko chay gián đoan bác cho giải pháp hj ship em 1 bộ điều khiển. Nếu ko sơ mất công nghệ cho em xin mạch và linh khiện đc ko? Xin hâu ta
subinnamkha
Một tốc độ vẫn có thể gạt gián đoạn được bác à. Cái nầy tôi chỉ nói làm cho vui thôi. Còn chả có cái công nghệ gì cả. Mai rãnh tôi vẽ lại cho Bác. Còn quan trọng là cái code bác à. Tại muốn làm cho vui thôi.
Còn nếu bác muốn làm mach gián đoạn đơn giản hơn thì tôi đã từng có post 2 sơ đồ mach gạt nước dùng ic 555 rồi. Bác cố tìm lại làm cho đơn giản bác à.
thanhdinh.hn
Tôi vừa tìm nhưng chắc lâu rôi nên khó quá. Lai ko biết từ khoá để tim cho đúng bác có thêhưir lai cho đc ko cám ơn bac nhiều
Như vậy là phải viết chương trình, nó hay dùng ngôn ngữ nào vậy, bác?
thieunguyena@90
cái này phải nạp chương trình vào nó mới chạy tự làm phải có máy tính có phần mềm cài đặt chường trình đó hình như là giống như làm đèn led nhỉ bác . em định làm led nên tìm hiểu sơ qua nhưng mỗi tội vướng cái cục ic đó phải lập trình cho nó . em tay không nên bó tay với nó luôn .
