Triton dap ga het co khong qua 3000rpm
S
Bình luận: 21Lượt xem: 3,485
sharanghe
Triton doi 2011, chay duoc 4 van. moi thay dau may, loc dau, loc nhien lieu . ha so thay con.
Dap ga het co vong tua khong qua duoc 3000rpm.
Da thay thu:
-bom tay+loc nhien lieu
-bom cap ap
-hop den
-kim phun(da nhap lai ma kim moi)
-commanl rail
-buom ga+ ban dap ga dien
-sensor luu luong gio+ap suat gio
-Do hoi may (ca 4 may la 26mpa)
-mo to buoc
Da gui xe vao hang va ca nha may .nhung van po tay.
Con nguyen nhan j nua cac bac vao chem ho e cai?=d>=d>
bungati2012
Da thay thu:
-bom cap ap
-hop den
-commanl rail
-mo to buoc
đạp ga ko lên quá 3000 thì kolieen quan gì tới côn số rồi
xe này hình như dùng chân ga điện tử thì hpair cụ kiểm tra chưa ạ
lehuyvu79
Cụ kiểm tra bộ súc tác khí thải có bị nghẹt không nhé hoặc tháo ra chạy thử,chứ đừng có đục bỏ mua lại tốn tiền lắm,
nicole
Theo em liên quán đến bộ súc tác khí thải hay hệ thống xả .Bác cho kiểm tra kĩ xem có bị nghẹt không nhé .
revo
Sau tất cả những gì đã mô tả, thi có 1 nguyên nhân nữa, đòi hỏi chủ xe phải cực bản lĩnh mới làm được. Đảm bảo hết ngay:
Cho xe lên thẳng nhà máy Gang thép Thái Nguyên.
sharanghe
xin thong bao cac bac la Mitsu An Dan da dua ra ket luan la lam lai hoi. vi theo tieu chuan cua hang moi may fai 28MPA. nhug khi do chi dc khoang 25 MPA. De sau khi cau may dai tu xong. co ket qua e se thong bao cac bac nhoe
manhquannd
bác đã thay hết như thế mà không thấy thay đổi gì thì vấn đều phức tạp đó
bác đa thử bỏ tubo ra chua.vong tua có nên được không
ở hai trạng thái có gì khác nhau không
về phần cơ khí có gì bất thương không như bó máy hay bỏ máy nào không
