trao đổi lỗi khó p228D ford ranger 2013 2.2
Bình luận: 11Lượt xem: 4,948
trainghe87@
chiều nay e có gặp con ford 2013 bị lỗi p228d Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits - Pressure Too High mà chưa biết nên sữa chữa như thế nào.hiện tại xe vẫn chạy bình thường.e đã xóa lỗi và xem áp suất hiện tai thấy bình thường.nhưng đang sợ lỗi này xuất hiện lại nên mong được tham khảo ý kiến của các bác.
bungati2012
xóa đi có lúc lại suất hiện là bình thường
vì nỗi này nó nói đến vấn đề nhiên liệu ko đảm bảo của việt nam
.trong nhiên liệu có nhiều tạp chất.
chỉ hiện lỗi này là bình thường,nhiều con đổ nhầm dầu đểu kim gõ như búa bỏ củi nữa cụ ạ.
nên cụ ko phải lo đâu
hung dong anh
Nếu bạn chỉ xoá không mà ko làm gì cả thì khả năng sẽ bị lại là rất cao . Theo mình là với lỗi này len tháo hết Giàn kim , bơm , ống sáo ra vệ sinh cân chỉnh lại , thay luôn cho cái lọc diezen nữa cho yên tâm là Được
trainghe87@
đúng như các bác nói.e nói lại đến.cuối cùng thì e cũng phải thay cái lọc dầu .nhìn chung thì cũng khác bẩn.đến hôm nay không thấy quay lại có khi là ổn rồi
