Transit 2013 máy dầu cần giúp
trannhatanh
Bình luận: 46Lượt xem: 9,787
trannhatanh
tình hình của em nó là đề rất yếu thỉnh thoảng lại có cái rất khỏe mặc dù đã thay 2 bình khác vào thử.nổ máy thì galangty rung giật không lên được ga.có luc đề lên lại nổ bt.nhưng tắt máy đi đề lại thì lại rung giật .khi không lên đc ga thì nhìn kim vòng tua máy cũng không có ạ.nếu có vòng tua thì lên ga bt.test lỗi.P0190fuel rail pressure sensor 'a' circuit.P1250fule pressure regulator control solenoid.P068A ECM/PCM power relay de-energized-too early.P0643 sensor reference voltage 'a' circuit high.P0091 fuel pressure regulator control circuit low.qua kiểm tra thì relay trên hình không nảy ạ.đã thay relay khác.đo thì có 4 chân 2 lửa 2 chân còn lại thì không có gì ạ.các bác có sơ đồ hay đã làm cho em hỏi con relay nó điều khiển gì và cái gì điều khiển nó ạ. em xin chân thành cảm ơn
em xin phép bác nào đã đăng hình cho em mượn ạ.con C nhé các bác
ga_auto37
Sao tự nhiên cụ lại nghi vấn con role c như hình ạ..??? Lỗi thì nó báo lỗi cảm biến rail với van điều khiển hút bơm dầu thôi mà???
Còn role cụ muốn biết role gì thì nhìn vào ký hiệu trên hộp nó chứ
trannhatanh
Em lại nghi vấn do con relay nó gây lên bác ạ.vì đề máy yếu nên nó báo rail cũng đúng mà bác
ga_auto37
Tất nhiên xe cụ nó báo lỗi chắc chẮn là cảm biến rail và con van hút chỗ bơm rồi...
Còn chuyện con role sao cụ lại nghi nó??? Và nếu cụ nghi nó thì cụ đã nhìn chỗ nắp đậy rơle xem ký hiệu nó là role gì chưa??
trannhatanh
Khi bật khóa lên nó không đóng relay bác ạ.relay ở nơi dưới ghế lái nơi 2bình điện em không thấy ghi gì ạ.vì khi đề dù đã câu bình nhưng không có gì khá hơn nên em nghỉ vấn đề nằm ở đấy ạ.
ga_auto37
Bâth khóa mà role nó có nhảy hay không thì phải tuỳ thuộc nó là role của cái gì thì nó mơi nhảy được chứ bác??
Trước mắt xử lỗi cảm biến rail và van hút bơm..
Còn vụ đề dai cụ xem lại cầu chì..role đề và củ đề
trannhatanh
Không phải bác ạ.cái relay này có tác dụng nối dòng điện của 2bình với nhau để khởi động.theo em nghỉ là vậy.vì trên hình nó cũng nói rồi.nhưng em ko biết cái gì điều khiển nó.nếu không làm cái relay này khi nổ lên nó ko đủ dòng để nuôi nguồn.nên theo em phải xử em này trước đề ngon lành thì mới tính đến rail và van ạ
ga_auto37
Con role này cụ thử đưa ra ngoài thử ngoài ok nhảy không đã...sau đó cụ bật on kiểm tra...con này thì đề máy là hộp khiển mát cho role bác à..bác thích thì câu mát trực tiếp cho role luon..không thì dò dây về hộp
trannhatanh
Vậy ah bác.để mai em câu mát cho em nó nổ xem sao rồi tính đến mò dây.nhưng em đo thì thấy 2dây tín hiệu sao bác ạ.bác kiểm tra lại giúp em với.với cả câu mát liệu có đc ko
moivaonghe123
Bác thử vừa đề vừa kiểm tra xem có hút không
garatuantrang
em chửa có đc làm cái dòng transit này nhưng thấy cụ báo lên 1 rổ lỗi thế này thì em cũng xin cung cấp cho cụ mấy cái hướng dẫn này ạ
nhìn nhóm mã lỗi này thì em thấy cụ cần kiểm tra lại bó dây bị chập ở đâu rồi đấy ạ. chúc cụ thành công
trannhatanh
Em cảm ơn bác nhiều. Có gì mai em xem thế nào rồi gửi các bác sau ạ
