Toyota Zace 05 không lên ga được...
Black_Mack
Bình luận: 25Lượt xem: 3,422
Black_Mack
Tình hình là em đang gặp con zace 05 bị bệnh không tăng ga đột ngột được...nhấn chân ga đột ngột là xe bịnhư thếu xăng...em đã thay bơm xăng,nắp delco,cảm biến ga rồi nhưng vẫn không hết...có ai biết bệnh gì giúp em vs ạ...xe nằm mấy hôm rồi...
Nhưng chưa thay lọc xăng à?
thinhpto
áp hơi, áp xăng là bao nhiêu. e có lần làm con zace bị hỏng van điều áp trên dàn kim phun dẫn đến tụt áp
Vu_Bao_Dai
hôm nọ em cũng làm 1 con xe lúc đầu nó máy kém không bốc em thay bơm xăng, lọc xăng, vệ sinh kim phun, bộ điều áp xăng thấy tắc rút ra cắm lại cũng ko ăn thua chạy 1 lúc là máy rất nóng thế là e chỉnh lại tầm đánh lửa ngọn ngày bác xem lại điện xem sao
Black_Mack
Áp xăng là 3ký các bác ạ...đã tháo béc súc và kiểm tra vẫn ok...máy nổ ko tải rất êm,tròn nhưng tăng ga đột ngột lại ko lên...rút delco cho già lữa thì chạy cũng ok nhưng sáng nay ra thử lại thì pan...ko nổ máy được luôn...đang nghi hỏng ic...
ledoan
Bác xem thử con cảm biến map nối ty ô hơi từ cổ hút lên trên sắt xi
Black_Mack
Vẫn không được bác ạ...à vấn đề máy không nổ em đã phát hiện ra...rôto bị nứt nên phóng điện...không có lữa ra buri...đang chờ rôto rồi test tiếp...mà em có vấn đề này thắc mắc các bác ạ...em thử test lỗi bằng tay thì đèn check nhấp nháy 2 lần,tắt rồi lại nháy 4 lần vậy là sao các bác...ko lẻ hỏng cả 2 cảm biến này sao...
giacvecad
Thế bugi thế nào! em mới thay bugi chiếc kia hết ngay!hihi!
Mã này là mã lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp
Black_Mack
Chào cả nhà...sau khi thay rôto mới thì em nó hết hẳn bệnh...xchngon lành cành đào rồi ạ...kết luận do hỏng rôto ạ...
Tanhuy981996
Chào cả nhà...sau khi thay rôto mới thì em nó hết hẳn bệnh...xchngon lành cành đào rồi ạ...kết luận do hỏng rôto ạ...[/QUO
Con quay chia điện bác ạ
đại loại như củ nay phải không cụ bánh
Cái trong ảnh không phải là rô-to (con quay chia điện) mà là nắp chia điện. Rô- to thì phải...quay, chứ cái này nó đứng im
