Bác kiểm soát lại toàn bộ đường bôi trơn đi, tụt áp rồiE lại làm nó tiếp các bác ak.e đã mua vale hàng bãi về rồi mà vẫn báo lỗi đó dùng techtream kich hoạt thi nó rùng máy rồi tắt.các bac giup e với
Máy vẫn nổ bt bác ak.e kt đương nhớt rồi nhớt len manh.Bác kiểm soát lại toàn bộ đường bôi trơn đi, tụt áp rồi
Thế nào mà mạnh, mạnh ở chỗ nào vậy?Máy vẫn nổ bt bác ak.e kt đương nhớt rồi nhớt len manh.
Thợ máy lấy đồng hồ kt ap nhớt mak bác e ko rõ la bn?nhưng thợ may nói okThế nào mà mạnh, mạnh ở chỗ nào vậy?
Thế thì không đủ để kết luận là dầu lên mặt máy đủ không, dầu vào VVT đủ không đâu. Mà bác không phải là thợ máy, không làm được máy à?Thợ máy lấy đồng hồ kt ap nhớt mak bác e ko rõ la bn?nhưng thợ may nói ok
Bác cho E hỏi khi báo lỗi xe co đi bình thường được ko hay ko đi đươcCác bác giúp em với tình hình la xưởng e mới vào 1 cin vios 2005 báo lỗi p1346VVT Sensor /Camshaft Position Sensor Circuit Range/ Performance Problem (Bank 1) e kt thi thấy vale bị đứt cả 2 dây tco đâu dã bị đục ra rồi e hàn dây lại đo có trở lắp vào xóa lỗi nổ máy dk 5p thi báo lại lỗi đó e đã thay ecu thay cb cot cam vẫn ko dk.e đặt vale vvti mói về kũg ko dk thân 2 vale thi khác nhau nhưg cấu tạo thi giống.ak e đã vd lọc vale vvti rồi bây h còn đườg nhớt nưa e ko pit kt sao?mong cao nhân giúp đỡ
Cho e hỏi cách kiểm tra điện ntn ạ.Bác nên đi lại dây điện từ hộp ra thử xem, vì có thể bị nhiễm từ dây điện bác ak.
Dùng đồng hồ thôi, bácCho e hỏi cách kiểm tra điện ntn ạ.
