Toyota vios lỗi p1346 cần giúp đỡ
Mustang8494
Bình luận: 32Lượt xem: 5,946
Mustang8494
Các bác giúp em với tình hình la xưởng e mới vào 1 cin vios 2005 báo lỗi p1346VVT Sensor /Camshaft Position Sensor Circuit Range/ Performance Problem (Bank 1) e kt thi thấy vale bị đứt cả 2 dây tco đâu dã bị đục ra rồi e hàn dây lại đo có trở lắp vào xóa lỗi nổ máy dk 5p thi báo lại lỗi đó e đã thay ecu thay cb cot cam vẫn ko dk.e đặt vale vvti mói về kũg ko dk thân 2 vale thi khác nhau nhưg cấu tạo thi giống.ak e đã vd lọc vale vvti rồi bây h còn đườg nhớt nưa e ko pit kt sao?mong cao nhân giúp đỡ
hungem
- Nhìn hình van OCV mới,lỗ đường dầu hơi khác,bạn tháo bu lông ra làm dấu xây cho đúng chiều lỗ đường dầu đi,nổ máy kích hoạt xem động cơ có run giật,chết máy không rồi tính tiếp nhé
Thinh_91
nó còn lưới lọc dầu nữa cụ à, con ôc lục giác, ngay bên dưới con van, tháo ra xem có bị tắc ko
Mustang8494
Lọc dầu van vvti e vs rồi mak vẫn ko dk cac bác ak.xe van chay bt.lúc bỏ vale mới vao máy nổ ngọt đến lúc báo lỗi may hơi rug xíu.e xoay van đủ chiều để thử rồi bác ak
phutran120
con valve kia hàng khựa à, nhìn lởm thế, khuyên bác 1 câu là mấy con hàng điện thế này gọi hàng chuẩn về mà thay, ko nó vật cho vỡ hết cả mồm đấy. Đồ điện-điện lạnh đừng ham rẻ
Mustang8494
Bác mua con bãi cũng dc ma.Con này bác kiểm tra đường dầu vs dây điện.rồi thay con valve là ngon
Bac cho e hoi?
Mua con bãi ở đâu bác chỉ e với.dây điện đườg nhơt e kt het rồi chỉ còn cây cam nữa thôi.vale ocv e đưa điện vào thử nó vẫn nhảy
