Các bác tư vấn giúp em. Con VIOS 2008 số sàn em kiểm tra có lửa, nhưng mất tín hiệu điều khiển vòi phun. E kiếm mãi chưa ra bệnh.
Tín hiệu đầu ra của kim phun có nguồn 5vol ,em chưa thấy tín hiệu nào ra nào 12vol cả, chỉ có nguồn cấp cho ECU là 12 vol thôi, cụ chủ thớt thay cảm biến trục cơ đi nhé có kết quả cho anh em hay nhé cụBật chià khoá on lên, ktra 2 giắc đó xem 1 trong 2 giắc của vòi phun xem có điện áp dương 12V KHông. Nếu có vào trong đề máy, cắm đồng hồ đo điện vào 2 giắc của vòi phun xem điện áp lên không, nếu không lên đo thông mạc đây mát từ vòi phun về hộp.
E đo bằg đồng hồ kim.để mức 2,5v.đề thử máy nhưng k thấy kim chạy bác ạ.
để mức 20v nhé , đo bằng con led hoặc bóng đèn thử đo bằng đồng hồ không biết được
Nếu như đo tín hiệu của nó thì chỉ đo xung được thôi. phần mềm auto scope
Bác có nhớ nhầm ko?Tín hiệu đầu ra của kim phun có nguồn 5vol ,em chưa thấy tín hiệu nào ra nào 12vol cả, chỉ có nguồn cấp cho ECU là 12 vol thôi, cụ chủ thớt thay cảm biến trục cơ đi nhé có kết quả cho anh em hay nhé cụ
