Toyota Vios 2008 mất tín hiệu điều khiển vòi phun
C
Bình luận: 29Lượt xem: 3,630
nguyenvanbao
Bật chià khoá on lên, ktra 2 giắc đó xem 1 trong 2 giắc của vòi phun xem có điện áp dương 12V KHông. Nếu có vào trong đề máy, cắm đồng hồ đo điện vào 2 giắc của vòi phun xem điện áp lên không, nếu không lên đo thông mạc đây mát từ vòi phun về hộp.
Shinshinogi
Bạn dùng máy test xem có báo lỗi gì không ah, mất điện kim phum thường do hộp ah, mà cụ kiểm tra điện kim phun như thế nào mà biết là không có điện ah!
điện kim phun rất thấp đo bằng đồng hồ rât khó chính xác ah
HOANTCNA
Nếu bác đo thử có nguồn dương ở kim rôi mà mất mát ở tất cả các kim thì hộp bác bị lỗi rôi ,thay hôp hoặc bác đem hộp đi sửa đi ah
oto16ahn
Cụ đo thông từ các chân từ hộp khiển ra các kim xemcos thông k? nêud thông em dự do hộp rồi ạ.các chân hôp la 105 - 108
lehuyvu79
Tín hiệu đầu ra của kim phun có nguồn 5vol ,em chưa thấy tín hiệu nào ra nào 12vol cả, chỉ có nguồn cấp cho ECU là 12 vol thôi, cụ chủ thớt thay cảm biến trục cơ đi nhé có kết quả cho anh em hay nhé cụ
grasssing
Các bác tư vấn giúp em. Con VIOS 2008 số sàn em kiểm tra có lửa, nhưng mất tín hiệu điều khiển vòi phun. E kiếm mãi chưa ra bệnh.
có lửa có nghĩa là IGT ok. bác kiểm tra tín hiệu input nhé. không có tín hiệu vào thì sao có tín hiệu ra đc. Có lửa thì Ne và G ok. bác kiểm tra những cảm biến quan nữa nhé. thân :)
Mdalat
Bác có nhớ nhầm ko?
Xe này có khả năng đang bị khóa ko cho nổ xe đó thôi. Bác ktra xem có lỗi gì ko?
kia_service
Thợ quèn
Ý bác là tín hiệu Mass từ hộp ra mở kim là mass 5V ạ?
