Toyota Vios 2007 thi thoảng đang chạy, đạp ga không lên
ManhKhiemAMG
Bình luận: 17Lượt xem: 854
kia_service
Thợ quèn
Đã từng gặp nhiều lần. Có con thay cả dàn bobin thì hết, có con bị tắc ống xả, có con bị hiện tượng chớm thổi gioăng. Bác kiểm tra từ việc dễ đến khó. Khi nào ga không lên, dùng máy đọc lỗi ktra data xem điện áp 5v tham chiếu của cảm biến có bị tụt xuống dưới 5v hay ko nữa
kia_service
Thợ quèn
vâng để em xem rồi thay thử. Nhưng vãi bác ạ làm gì có trùng hợp như thế.
Biết đâu bất ngờ bác ơi, nhiều khi ae các tỉnh gọi điện hỏi. E đọc luôn lí lịch xe , nta còn bất ngờ
dat82
bác lắp thêm đồng hồ kiểm tra áp xăng rồi chạy xem lúc rung dật áp thay đổi thế nào.vào data xem cảm biến bướm ra luôn có gì bấc thường không.rồi có hướng xử lý tiếp bác ah
Mobilest
Giữ xe
Cảm biến ô xy dòng vios nếu sai mã cũng báo , Nhưng đối với dòng này nếu con cảm biến ô xy số 1 chết thường chạy rất yếu và không có khả năng tăng tốc . Hiện tượng đang chạy tự nhiên chết xong đề lại nổ không nằm trong trường hợp này của vios.
