thkc
bác boyhaiphong đã tìm ra bênh chưa.nếu chưa thì bác thay ECU body cho e nhé vì dòng fotune và innova hay bị bệnh này em làm trong hãng gặp nhiều con như vậy rôi.bác thử kiểm tra như em nói nếu không có điện ra thì bác báo thay luôn cho em nhé
đầu tiên bác tháo bỏ tấm ốp hộp ECU body dưới trục vô lăng,tìm giắc 2k.giắc này 14 chân nằm cạnh cầu chì 7.5A acc và cầu chì 7.5A ING.bác tìm cho em chân số 10 xanh sọc vàng và chân số 11 màu xanh.bác bấm lock và unlock công tắc tại cánh cửa và kiểm tra có điện dương tại 2 chan 10 và 11.bác tìm giắc 2A 6 chân từ cầu chì 7.5A st hướng thẳng lên qua 2 giắc là đến giắc 2A,ban tìm dây số 4 màu xanh bấm công tắc lock và unlock và bằng điêu khiển kiểm tra có mas tại chân số 4.nếu kết quả không đúng bác thay ECU body nhe.chúc bác thành công
