Toyota Fortuner không điều khiển được khóa cửa
Bình luận: 35Lượt xem: 16,673
boyhaiphong_86
hôm nay bận quá lại có thêm chú Forturner bị hỏng khóa cửa.em kiểm tra sơ qua thì chỉ có tín hiệu 1 chiều khóa.còn chiều mở thì không có gì.con này có 1 hộp nháy đèn flash ,1 hộp tổng khiển bên trong ó 2 giơ le nhỏ 5 chân và khi bấ khiển có tiếng kêu nhỏ trong hộpcaauf chì nữa.em kiểm tra tất cả cầu chì bt,điện nguồn vãn đủ cả.em cũng chưa hiểu nguyên nhân ,cũng do bận quá nên em bảo khách về thử khiển sơ cua ở nhà xem có được không rồi đén làm ssau. bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp cho em vụ này với
PNTQ
cụ cắm máy scan vào mà cài lại cho nó là xong, em cũng bị máy con tota rồi toàn phải chạy vào hãng nó cài lại phát ăn luôn.
---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:26 PM ----------
cho hoi chu thot lam sao de dang 1 bai viet moi len dien dan vay
bác hãy đọc kỹ những mục trong link này nhé, http://www.oto-hui.com/diendan/f316...uoi-moi-tham-gia-vao-dien-dan-o-h-166725.html
boyhaiphong_86
ak báo bác tin là thay cái maibody cuả em nó đi
chết toi.xe mới đã phải thay rồi ahj.bác chỉ cho em thêm tí đượckhông ah:-?
---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:07 AM ----------
em gặp con này mấy lần rồi. cả camry xuất mĩ mới cũng bị, nhưng mấy ông trong hãng cũng chưa biết làm.mấy con này đều có con giơle trong hộp cầu chì nữa thì phải. bác chỉ thêm cho em vào hãng họ chỉ cài lại thôi ah
dkauto_ql
con fortuner thì mình chưa làm . nhưng hôm trước cũng làm 1 pan y như của bạn. vấn đề là ở 2 con role ở hộp cầu chì . 1 con điều khiển đóng , 1 con điều khiển mở . thử kiểm tra lại xem nhé .
boyhaiphong_86
vâng cảm ơn bác.hôm trước em cũng tháo het cả hộp cầu chì của camry ra mà không được gì hết.chủ xe mang sang hãng toyota hải phòng về cũng vậy.bác chỉ cho em với
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Trong hộp khiển, Xem khi khiển relay có nhảy không, đèn có chớp không. Nếu nghe có tiếng nhảy và đèn có chớp thì khả năng hư 1 con relay nhỏ trong đó rất cao.
tuanhaitin
- Bác kiểm tra xem Khách Hàng có để chìa khóa cơ trong ổ khóa không? Nếu chìa khóa cơ còn trong ổ thì sau khi đóng tất cả các cửa lại rồi khóa chìa điều khiển từ xa sẻ không khóa được.
Trong trường hợp nếu rơle tổng hợp bị hư thì có thể khắc phục bằng cách câu rơle ra bên ngoài, sẽ giảm chi phí đáng kể. Chúc Bác thành công.
Tại chú không liên hệ với anh, quên anh rồi!
Thay cái hộp cầu chì trong xe là 99% đấy
thangviet1975@gmail.com
01683486044
boyhaiphong_86
01683486044
ah chào bác thangviet. gặp lại bác e vui quá.từ lúc bác gửi mail cho em tài liệu đến giờ em không thấy bác ddaau.tại em sơ xuất xóa hộp thư đi mà lại không nhớ tên truy cập của bác .sdt của em 0972411494. em tên HỮU. có gì anh em mình liên lạc bác nhé.:101::69:
hieucaosu
e không nhầm thì con này dùng con rơ le kép (nhìn trông như 1 con nhưng đọc mạch thỉ là 2)trong đó 1 con hiện bị mất khiển hoặc không hoạt động nên chỉ đóng mà không mở hoặc ngược lại!còn vẫn khiển đóng được thì lại không phải do còn chìa trong ổ khóa.vì còn chìa trong ổ thì không khiển được!
phần trăm lớn là do chết con rơ le này !e đã từng làm và phải "câu" dây ra ngoài!tại vẫn có tiếng rè trong hộp!chứng tỏ vẫn có khiển nhưng rơ le không chấp hành!còn bị mất khiển đến rơ le thì đúng là khó làm! tầm hiểu biết của e hạn hẹp biết chút ít mong các cụ chỉ giáo thêm!kính!
boyhaiphong_86
em cảm ơn bác caosu nhé.em cũng nghi thế,nhưng xe chưa quay lại nên em chưa xử lý được.hôm đi hagiang tưởng được gặp bác mà bị mừng hụt,em tiếc qá
ngochoang83
bạn hãy kiểm tra kỹ các cụm khóa xem thế nào . cả các công tắc capo ,công tắc cốp nữa . đa phần xe toyota rất lành bệnh bạn ah mình sử lý nhiều rồi nhưng chưa phải mang vào hãng lần nào cả
8lark
nghe các bác chém vui quá cho em chém thêm vài nhát nhé
khi dk mở bác xác định xem role nào nhảy, hay có tiếng kêu rè rè và sau đó kiểm tra dây điện đến moto cửa.
nếu họ sử dụng 2 role 5 chân thì 2 chân chung của 2 role sẽ nối vào 2 dây của moto vì tác dụng của 2 con role này lảm nhiệm vụ đảo chiều dòng điện đến moto.
nếu role cứ nhảy cạch cạch có khả năng mạch nhận tín hiệu bị bẩn ( nhiễm mát) => nhiễu ( rp7 làm sạch)
cũng có thể tiếp điểm role hư
dây nguồn + - kiểm tra kĩ
hai19122000
Bị hiện tượng này chính xác là 100% ecu body đó. thường là bi 2 cái role 4 chân nhỏ xíu nằm trong hộp đó cac bác à, mình tháo thử ra mấy cái rồi vệ sinh lắp lại bình thường, mình nghỉ do tiếp điểm của role đó bị dơ tiếp điểm, thường thì mình lây tua vit đập vào hộp vài cái là ok luôn. Mà khi làm xong các bác nhớ cài lại lock cửa tự động nha.
Thêm 1 kinh nghiệm mình làm với máy dầu khi bị mất lock cửa tự động có khi do bình accu bi yếu đó các bác à. lần đầu tiên gặp nó hành mình cả ngày cài lại vẫn ko dc, đề vẫn dc và ko bi yếu, cuối cùng nghe tin của bạn thay bình accu vô cài lock cửa tự động lai ok ( pó tay ko chứ ) ;)
hungvhhv
Xe fortuner nhà e hnay cũng bị lỗi này. Mang vào hãng báo hỏng ECU BODY. nhưng hiện phải đặt chwua có hàng thay. E tìm mà chưa biết ecu body này nó nằm chỗ nào để mở ra thử làm sạch role xem sao. Vì đằng nào thì ecu nó cũng hỏng rồi. Bác có thể PM giùm e vị trí của ecu body này ko a
tuanhaitin
- Chắc Bác phải chờ đặt hàng thôi. em vừa kiểm tra thì Integration Replay điều khiển lock và unlock nằm chung trong Junction Block nên tháo ra cũng vất vả, không khéo Bác phải cho xe nằm dài chờ hộp mới.
- Vị trí hộp này nằm dưới chân tài xế.
son04
Bác vui lòng
hướng dẫn em cách set lai chế độ auto lock door với,thanhk bác nhiều
