Toyota camry 2001 báo abs
Bình luận: 21Lượt xem: 4,570
huuhavuan
Chào các cụ. Xưởng e có con camry 2001 báo lỗi đèn abs. E nối tắt 2 chân tc và e1 thì đọc được 2 lỗi là 22 và 34.
Lỗi 22 là hở hoặc ngắn mạch van điện 3 vị trí bánh trước trái.
Lỗi 34 là hư cảm biến abs bánh sau trái.
E đo điện trở cảm biến sau trái là 1.6ki. Các bánh còn lại là 1.7 ki
E thấy giá trị đó vẫn trong tiêu chuẩn mà vẫn báo lỗi.
Còn lỗi 22 thì e đã kiểm tra nguồn có đầy đủ.
Bác nào gặp qua lỗi này rồi có thể tư vấn giúp e có nên thay bộ chia abs và cảm biến bánh sau trái ko ạ. E cảm ơn
qwerttgb
Chào bác.
Theo em nếu đã đo điện trở thấy các giá trị gần như nhau thì có thể loại đc các cb abs rồi. Bác đả k tra các răng của CB chưa có bị bùn đất bám vào k nếu ok thì kiểm tra lại đường dây về hộp nha bác.
huuhavuan
Chào bác.
E đã kiểm tra răng cb. Và đã kiểm tra toàn bộ dây của 4 cảm biến về hộp
huuhavuan
Bác đổi cảm biến trái phải cho nhau thử chưa. Xem coi vị trí báo lỗi có khác không.
E đổi sau phải qua sau trái thì báo thêm lỗi 38. Hở mạch cảm biến abs sau phải. Mà khi e trả lại thì vẫn còn 3 lỗi. Không mất đc lỗi nào. Cụ biết cách xóa lỗi lưu trong ecu ko. E làm theo các cách của các cụ trên diễn đàn mà vẫn chưa xóa được. Hay phải cử lý hết tất cả các lỗi mới xóa đc bác nhỉ
thanhcanotokiengiang
Bác thử tháo cả 2 cọc acqui ra và kềm or dây điện nối 2 đầu cáp (+) & (-) này lại với nhau để khoãng 3 phút. Sau đó lắp lại bật khoá ON và kiểm tra lại code lỗi xem còn lỗi nào không?
tovannoi
nếu bác đã thử đổi các cảm biến cho nhau mà vẫn báo lỗi đó thì bác nghiên cứu đến hộp của abs đi ak, nếu k sửa dk thì thay hiha
huuhavuan
e cũng đã làm như vậy mấy lần rồi mà vẫn không hết. e còn làm theo cách nối chân tc với e1 sau đó bật khóa điện đạp thắng trên 8 lần trong 5s mà vẫn không hết. e lại nghĩ có khi nào nó bắt mình xử lý hết tất cả lỗi nó mới tự mất..hi
huuhavuan
vâng.... e nghĩ hộp abs đang có vấn đề gì đó. có thể kẹt van chia dầu của bánh trước trái. nhưng e chưa rã cụm abs bao giờ nên chưa giám mạnh tay
Vậy thì bác cứ mạnh dạn tháo cụm abs ra kiểm tra các van điện xem thế nào? Reset lại mà không hết thì phải sửa lỗi thôi
qwerttgb
Bác đổi các cảm biến phía sau qua lại cho nhau rồi mà báo thêm lổi 38 thì chứng tỏ CB sau trái lúc ban đầu đả bị tèo rồi. Khi bác ktra còn 3 lỗi có khi nào là lổi quá khứ đc lưu lại k. Bác đổi cảm biến để cho nó báo lỗi 38 rồi rút cọc bình ra khoảng 3 phút rồi cắm lại xem nó báo mấy lỗi.
huuhavuan
Vâng. Vẫn báo 3 lỗi. E nghĩ mình chưa xóa lỗi lưu đc nên vẫn còn.. tình hình e báo thay cụm abs và cảm biến bánh sau trái rồi. Mà chủ xe chưa trả lời lại
Dây điện thế nào, bác??
nguyenbuiquang
bác thử cho xe chạy , vừa chạy vừa theo dõi sự thay đổi của 4 bánh trên máy đọc lỗi ( điều kiện là 4 bánh xe năn trên dường bằng phẳng và thẳng ). từ những sự thay đổi nhỏ nhất bác cũng thấy đk , vì đôi khi 1 cb nào đó vẫn hoạt động nhưng k bình thường điều đó khó nhận biết bằng mắt hoặc đo đạc .
huuhavuan
Xe này e ko kết nối máy được bác ạ
