TOYOTA ALTIS 1.8G ráp vào không nổ máy
xuandatam
Bình luận: 25Lượt xem: 3,608
hungem
- Xăng có lửa có mà động cơ không nổ
- Bạn xem có gắm nhầm giắc không nhé
- Bạn kiểm tra xem có nguồn tín hiệu đến cảm biến không nhé
- Bạn đo xem áp xăng bao nhiêu nhé
- Bạn thay phốt gì,và làm những gì bạn cho thêm thông tin nhé
hanhthuy1990
Em có con altis 1.8 nó bị lỗi pan gì không hiểu sao không nổ máy được. Lúc đầu tụi em hạ máy thay phốt với vệ sinh linh tinh. XOng ráp lại thì k nổ mảy được. Boobin có lửa và xăng đầy đủ. Các cụ giúp em với
Bác có tháo xích cam ra không? nếu tháo bác xem lại dấu nhé. và chiều của bánh xích cam xả bác xem có lắp lôn chiều không? có xăng có lửa em nghĩ bị sai dấu thôi.
quanglongck
Bạn cân lửa xem đúng thời điểm chưa, sau đó kiểm tra phun nhiên liệu xem. kiểm tra mạch cấp nguồn vòi phun khoảng 12v. kiểm tra giá trị điện trở loại cao khoảng 13-15 ôm, loại thấp 3- 5 ôm
buimanh1991
Bác nên kiểm tra xem các cảm biến đã cắm đầy đủ chưa đặc biệt xem cảm biến trục cam và trục cơ k có tín hiệu sẽ k nổ
xuandatam
- Dạ chào mọi người, xe của em chỉ hạ máy xuống, k tháo máy ra, chỉ mở nắp cò để đi keo thôi ạ
- Kiểm tra áp suất xăng và buồng đốt hay kim phun gì thì bọn em chưa làm, vì lên máy vào ngày cuối tuần nên để t2 kiểm tra lại
- Xe có thay phốt đầu ạ
ngockhanhautoparts
Thay phớt đầu trục cơ có nghĩa là cụ phải tháo xích cam rồi. Em dự là cụ đặt sai dấu. Xe cụ đời nào vậy?
Phạm Vỵ
Có khả năng sai cam. Đây là 2 sơ đồ đặt cam của 2 loại động cơ 1ZR-FE và 1ZZ-FE, bạn xem kiểm tra lại nhé.
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/30/1ZR-FE.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2015/06/30/1ZZ-FE.jpg
xuandatam
XIn cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm ạ, xe em đã tìm ra lỗi, thằng ráp nó làm ẩu nó k kiểm tra xem bên trong họng gió có vải bịt họng khi tháo ra nên khi kiểm tra áp suất buồng đốt phát hiện k có khí nạp vào nên tháo ra lại tìm thấy vải...
[MERGETIME="1435664026"][/MERGETIME]
Dạ cảm ơn bác! em tìm nhưng tất cả link đều bị xóa hết rồi bác ạ. Bác có thể cho em xin link em down với được không? Mail của em: dinhanhthuy88@gmail.com
bác lấy autodata hả, em có nà, gửi mail đây em share cho
hanhthuy1990
làm ăn có vẻ bất cẩn quá bác nhỉ. bài học cũng nhớ lâu đấy chứ. bác cho em xin với nhé dinhanhthuy88@gmail.com
