TOPIC Chuyên về độ xe
N
Bình luận: 28Lượt xem: 10,854
nhockey
Các sản phẩm độ bên trong máy, tăng công suất cho các loại xe khác nhau, chẳng hạn như bộ pistong - lòng, cam, bình xăng ...
Hàng từ các hãng danh tiếng, chất lượng tuyệt hảo
Hàng dành cho Exciter
Bộ lòng 150 của Yamaha Vixion 57mm, gồm lòng, piston, bạc, ắc. Thích hợp với những bạn có nhu cầu cân bằng giữa tốc độ và độ bền. Giá 3t500
Bộ lòng 60mm Shark 165cc, hàng độ, có đóng số 135cc để tránh phát hiện, thíêt kế sắc sảo, tăng công suất máy tối đa, gồm pistong - lòng, bạc, ắc. Giá 2350k. Có thể lên cos còn lòng 150 Vixion thì khônglên cos được. Có bán piston rời để lên cos 0 - 1 - 2.
Bình xăng con Uma Racing, hàng racing chính hiệu, 28mm - 30mm - 32mm, bao garati nhuyễn, canh chỉnh dễ dàng, có hướng dẫn sử dụng đi kèm. 2thì - 4thì đều dùng được.
sdc1412ss
cho cái giá bình xăng đi bác
thethaoso112
mấy bác cho con gà này hỏi cái mới sắp cái ex 135 mà lên ga nó cứ tắc tắc như thế nào đó lên hỏi thợ thợi bào phải độ con ic gì gì đó bác nào có thể nói rõ hơn cho em hiểu không ạ !
sdc1412ss
ý nó là bảo bác thay con ic độ ko hãm tốc đó mà,nhưng cái này thì chỉ có tác dụng chạy tốc độ cao ko bị hãm tốc ở 120km/h thui,nếu xe bác bị như vậy thì ko cần ic độ,bác cứ liên hệ bác wanted sẽ dc giải đáp và cần thiết bác ấy sẽ làm luôn nếu bác đồng ý,bác ây là thợ ở yamaha đó
Wanted
Xe Tăng
Cái con này IC của nó bị kiềm hãm tốc tộc nên bác có thể tìm và mua IC độ lên là hết ngay , hay là bác có thể hok cần độ IC mà mua thêm 1 con IC cua Jupiter R goài đấu vào con EX cho nó chạy lần 2 cục IC luôn cũng được , Nhưng Cách này hơi khó và tốn tiền hơi bị nhiều nên bác cứ chạy ra Tân Thành tìm mua con IC độ là được goài .
ot2
ex giờ nên gắn song song 2 IC, 1 cái hãm, 1 cái ko hãm hãm ... tốc độ, trên lý thuyết thì ko nên gắn IC ko hãm tốc độ vì nhà sản xuất đã thiết kế, tính toán để xe đạt công suất lớn nhất ứng với số vòng tua nhất định( lúc đố số vòng tua = Ne), khi xe các bác vượt qua giá trị Ne, công suất sẽ giảm . Mà e thấy ex để zin chạy cũng đã 120 gậy rùi, đến mức này nước mắt nước mũi xịt tè le rùi, nhanh hơn để mà toi à :D
sdc1412ss
mí bác này ko thích đi 120 đâu vì gần 115 wá mà thích đi tới 175 à ....kakakkaka
8lark
bác wanted có độ xe không ? em đi con RS mà bấy giờ nó khua wa rồi (cái này do em và các thợ bên ngaòi wuậy phá dữ wa), em muốn đặt ra tiêu chuẩn thế này: se chạy tốc đọ khoảng 110 thui, máy không gầm hú, ko rung, gang ty phải êm, và tuổi thọ phải lâu một tí bởi em chỉ muốn đi đường xa cho nó nhanh một tí thôi, kô dùng để đua, xe em giò nó yếu, kêu khuya, chạy châm...80 ah.
bác nhắm xem làm những gì, gia khaongr bao nhiu
hiện trạng thực tế : đã thay xupap, sên cam, píton bạc cos1, nồi 5 lá (đò chợ trời) còn lại là của honda
thanks
ot2
xe bác thấy làm cũng tàm tạm rùi đó, mà giờ xuống lại rùi à
e thấy 110 thì chỉ cần làm cam xăng nồi là được rùi
các bác thấy sao
Wanted
Xe Tăng
thanks
Làm Cam + Xăng + Nồi là chạy tốt goài , Cũng đâu có nhiều tiền đâu . Hum nào bác đem xe cho em , em làm lại cho bác .
Giờ mở ra kiểm tra lại cái nào cần thiết thì kiểm tra thay lại .
8lark
bài đó cũng nghe nhiều rùi, nhưng 8 muốn nó phải êm cơ và ổn định cơ chư không nó lại "lạch sạch" như xe tăng khổ lắm! xe em nó khó chịu ắăm bác à, hy vọng bác giúp em đựoc, bác wanted ở thành phố chỗ nào vậy, cho em sđt đi, khi nào em phone cho bác
Wanted
Xe Tăng
Số 38/17 Quang Trung F11 Q Gò Vấp
Số đt : 0976.72.34.35
Bác cứ đưa xe em chạy thử em khắc phục dùm bác .
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
có cách chi gắn cái này vào wave RS không ta :102::102:
xe bạn tui khuyên nên xài ic fu. bạn chỉ cần xem sơ đồ cả 2 loại rs và future neo dùng 1 cái we bằng sắt đầu dẹp 1 tí chuyển chân giắc cắm của máy để phù hợp với ic thêm 1 sợi dây (+)từ sau công tắc ra (ic fu xài điện bình) xe bạn chạy sẽ bốc hơn đề nhẹ hơn. nếu bạn mún gắn cái này fải thay tùm lum hết
sdc1412ss
gọi đơn giản là ic bình phải ko bác,nếu là ic bình thì em làm dc
phongtran
đúng rùi đó bác cái đó gọi là ic bình đó. ic fu mắc tiền nên nó làm tốt hơn nhiều. giờ k biết head làm ăn ra sao nữa. hôm trước có chiếc rs repsol của thằng bạn bị cháy cdi ra head mua cái mới về thay cho nó thay cái mới dc 3-4tháng lại chạy lúc đó tui tức wá ra tiệm wen xin dc cục cdi dream thái đời đầu bị hư (khó tìm ic của nó wá, toàn đồ cũ k àh) về mổ ra rùi bắt chước theo đó mà làm cho nó 1 cục. đổ keo lại chạy garanty nhuyễn và êm hơn:102:??? jờ xe gắn lun 2 cục 1 bình 1 máy+1công tắc đảo chạy cho yên tâm (nhìu khi đi đường trường sợ bình bị phù ic bình chết là thua)
