Tổng quan về hệ thống điện trên ô tô
Chi_Dan
Bình luận: 14Lượt xem: 16,950
Chi_Dan
Để có cái nhìn tổng quan và cơ bản nhất về hệ thống điện trên ô tô, mời mọi người đọc bài viết này. Hệ thống điện có vai trò rất quan trọng của ô tô. Từ việc vận hành đến giải trí, đèn tín hiệu, điều hòa....
Hệ thống điện trên ô tô​
Hệ thống điện thực sự cần thiết cho hầu hết các hoạt động của xe. Bất cứ khi nào nhắc đến điện xe hơi, mọi người đều nghĩ đến một loạt dây, nối với bình ắc-quy. Tuy nhiên, thực tế thì hệ thống điện xe ô tô không chỉ đơn giản là dây nối và nguồn điện. Hệ thống này gồm nhiều chi tiết kết nối chặt chẽ với nhau.
Hệ thống điện gồm nhhiều chi tiết kết nối chặt chẽ với nhau
Trong thời kì đầu phát triển, xe hơi được trang bị máy phát điện 1 chiều và cho đến bây giờ nó đã được thay thế bằng máy phát điện xoay chiều. Hệ thống điện và điện tử can thiệp vào gần như tất cả các hoạt động trên một chiếc xe hơi, từ hệ thống đơn giản như khởi động, cung cấp điện, đánh lửa đến những hệ thống mới được nghiên cứu và ứng dụng như hệ thống phanh, hệ thống lái. Sau đây là liệt kê một số hệ thống điện và điện tử trên ô tô:
  • Hệ thống khởi động
  • Hệ thống nạp
  • Hệ thống điều khiển động cơ
  • Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu
  • Hệ thống điện phụ: nâng kính, gạt nước, khóa cửa, điều khiển từ xa
  • Hệ thống điều khiển điều hòa không khí
  • Hệ thống phanh điều khiển điện tử
  • Hệ thống lái điện tử
  • Hệ thống mã hóa khóa động cơ và chống trộm
  • Hệ thống điều khiển xe
  • Hệ thống điều khiển xe Hybrid
  • Hệ thống định vị toàn cầu GPS
  • Hệ thống thông tin - giải trí
  • v.v...
Xem thêm: Tại Sao Nên Dùng Ắc Quy Khô tuổi thọ lâu hơn Ắc Quy Nước ?
Máy phát điện xoay chiều trên xe hơi​
Vậy hệ thống điện hoạt động như thế nào?
Nguồn điện và động cơ là trái tim của xe hơi​
Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, điện từ bình ắc-quy được đi vào hệ thống đánh lửa, nơi mà điện cao áp sẽ tạo ra tia lửa điện ở bugi. Nhưng trước khi điều này xảy ra, một dòng điện nhỏ được sử dụng để khởi động động cơ xe, năng lượng tiêu thụ từ ắc-quy sẽ được thay thế bằng năng lượng từ máy phát điện. Nếu bình ắc-quy hết điện, máy phát điện sẽ sử dụng sức mạnh động cơ, chuyển đổi động năng thành điện năng và chuyển nó vào ắc-quy.
Khi hệ thống đã hoạt động, nguồn điện được cung cấp cho các thiết bị như: đèn pha, gạt nước, cửa sổ điện, điều hòa không khí và hệ thống cảm biến (ABS, EPS, ESC, ECMS) và các thiết bị giải trí, tất cả đều cần đến điện năng.
Nguồn: Danhgiaxe​
