Để động cơ hoạt động ổn định, đạt được hiệu suất tối đa thì tất cả các yếu tố đầu vào của xăng, lửa và và không khí đều cần được tính toán tỉ mỉ. Cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT giữ vai trò quan trọng trong việc tính toán lượng oxy được đưa vào buồng đốt thông qua việc đo nhiệt độ không khí nạp, từ đó gửi tín hiệu ECU để ECU có những tính toán và điều khiển hợp lý nhất.
1. Chức năng của cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT
Cảm biến nhiệt độ khí nạp được dùng để đo nhiệt độ khí nạp vào động cơ và gửi về hộp ECU để ECU thực hiện hiệu chỉnh:
Hiệu chỉnh thời gian phun theo nhiệt độ không khí: Bởi ở nhiệt độ không khí thấp mật độ không khí sẽ đặc hơn, và ở nhiệt độ cao mật độ không khí sẽ thưa hơn (ít ô xy hơn)
– Nếu nhiệt độ thấp thì ECU sẽ hiệu chỉnh tăng thời gian phun nhiên liệu.
– Nếu nhiệt độ cao thì ECU sẽ hiệu chỉnh giảm thời gian phun nhiên liệu.
Hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm theo nhiệt độ không khí: Bởi nếu nhiệt độ khí nạp thấp thì thời gian màng lửa cháy lan ra trong buồng đốt sẽ chậm hơn khi nhiệt độ khí nạp cao
– Nếu nhiệt độ thấp thì ECU sẽ hiệu chỉnh tăng góc đánh lửa sớm.
– Nếu nhiệt độ cao thì ECU sẽ hiệu chỉnh giảm góc đánh lửa sớm.
2. Cấu tạo của cảm biến nhiệt độ khí nạp
Là một điện trở nhiệt có trị số điện trở âm ( điện trở tăng lên khi nhiệt độ thấp và ngược lại).
3. Nguyên lí hoạt động của cảm biến nhiệt độ khí nạp
Cảm biến nhiệt độ khí nạp được đặt ở đường ống nạp (sau bầu lọc gió), hoặc nằm chung với cảm biến khối lượng khí nạp (MAF) hay cảm biến áp suất đường ống nạp (MAP). Khi nhiệt độ không khí thấp điện trở cảm biến sẽ cao và ngược lại khi nhiệt độ không khí tăng điện trở của cảm biến sẽ giảm. sự thay đổi điện trở của cảm biến sẽ làm thay đổi điện áp đặt ở chân cảm biến.
4. Thông số kĩ thuật của cảm biến nhiệt độ khí nạp
Ở nhiệt độ 25 ̊c thì Rcb= 1KΩ – 1.6 KΩ.
5. Sơ đồ mạch điện của cảm biến nhiệt độ khí nạp
6. Vị trí của cảm biến nhiệt độ khí nạp
– Nằm chung với MAP, MAF
– Năm rời bên ngoài ( gần bầu lọc gió).
7. Cách thức kiểm tra và đo kiểm cảm biến nhiệt độ khí nạp
– Đo bằng cách dùng máy sấy tóc hơ vào cảm biến, lấy đồng hồ đo sự thay đổi điện trở của cảm biến.
+ Nếu kim đồng hồ đo có sự thay đổi, chứng tỏ cảm biến đang hoạt động tốt.
+ Nếu kim đồng hồ không có sự thay đổi thì có thể cảm biến đã bị hư hỏng.
So sánh với bảng giá trị điện trở thay đổi theo nhiệt độ của cảm biến để kiểm tra cho chính xác.
8. Các hư hỏng thường gặp của cảm biến nhiệt độ khí nạp
– Cảm biến hư do đứt dây hoặc dây cảm biến chạm nhau (dây cảm biến chạm dương hoặc chạm mát).
9. Kinh nghiệm thực tế khi sửa chữa cảm biến nhiệt độ khí nạp
– Thường bị dính bẩn. (Có thể vệ sinh bằng RP7, tuyệt đối không được dùng vòi hơi sịt vì nó thường nằm chung với MAF).
– Cảm biến nhiệt độ không khí nạp Intake Air Temperature (IAT) khi bị lỗi cảm biến nhiệt độ không khí nạp động cơ cũng không ảnh hưởng nhiều tới công suất, cảm giác máy nổ không có gì khác là mấy.
Nguồn: Trung tâm huấn luyện VATC
Xem thêm: Cảm biến khối lượng khí nạp MAF
