Tiếng kêu trên bơm thủy lực
anhnv_2411
Bình luận: 12Lượt xem: 7,563
anhnv_2411
Don't give up
Các cụ cho nhà cháu hỏi trên bơm thủy lực của máy công trình có tiếng kêu o o giống hệt hiện tượng bị air dầu như bơm trợ lực lái ở xe con , khi vào tải tiếng kêu này càng to, nhà cháu muốn hỏi nguyên nhân của tiếng kếu này do đâu và cách khắc phục thế nào ạ. Nhà cháu thấy thường tiếng kêu này càng to máy làm việc càng yếu đi
hoangmeo123456
Ðề: Tiếng kêu trên bơm thủy lực
Em chém phát nha: Cụ thử xem máy nó làm việc bình thường hay là bị yếu đi không? Khoanh vùng xem tiếng nó kêu rõ nhất ở đâu? Bởi vì em nghi là bị van an toàn.
vinhbuon
em nghĩ bác nên thay cái ruột bơm đi . và thay cả dầu nữa thì em nó sẽ ok
timkiemtl
Có 2 nguyên nhân sảy ra tiêng kêu
1/nguyên nhân bên ngoài bơm
-do đường dầu hút cấp ko đủ hoặc thiếu dầu
-do tắt lọc hút
-do bình dầu chứa nhiều khí bọt( hiện tượng này sảy khi bị tắc lọc hồi)
2/nguyên nhan bên trong bơm
-do bị lọt áp mạt trà,mạt đế,mạt gương, đế pitstong.
-do bị hỏng bi đầu trục ,hỏng trục
gie-rach
Bơm đã ra đi- cụ ép tải phát đường hồi bơm chắc được 40 lít/phút
phamvankientk
Cái máy ép mùn cưa ở chỗ em cũng bị như vậy. Lúc trước máy chạy cứ đến nhiệt độ 53 độ là áp suất bơm chỉ đạt 10-20 bar, Có lúc thì chưa cần đạt đến nhiệt độ đó máy cũng không bơm đủ áp suất. Mình liền thay dầu (cái máy này của Đức nên nó dùng dầu 46, Khi thay dầu mình đã chuyển sang 68). Bây giờ thì nó vẫn bị như vậy và bị air nữa thì phải mà kinh nghiệm còn non nớt nên chưa dám làm gì tiếp. Máy chạy thì cũng kêu như con ve, chạy được một lúc lại dừng vì bơm không đạt áp suất. Bây giờ mình chỉ tháo một cái valve ra để xả air (nó kêu làm cái xì một cái). Có bác nào có cao kiến gì ko để e phá nó tý nhỉ :D
Cái bơm này là của Parker, dạng bơm piston. (PV140R1K1T1NSCC)
lovemachine
Bác anhnv_2411 đã kiểm tra bơm lại chưa ạ. Nếu rồi thì cho kết quả đi để anh em còn mở mang đầu óc ạ.
kobeldoo
