nhokmiko123
Các bác chỉ em mấy từ này với ạ:
A/C thermistor
A/C amplister
A/C triple pressure switch
A/C thermistor
A/C amplister
CÁI KHUYEECH ĐẠI TÍN HIỆU HAY ecu ĐIỀU HÒA MÀ BÁC NÓI ẤY, SAO Ở HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THƯỜNG VẪN CÓ NHỈ?- nhiệt điện trở điều hòa. tức cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
- khoách đại điều hòa. tức ECU điều hòa
- công tắc áp suất điều hòa. nó nằm trên đường ống ga có thể cao áp hay thấp áp hoặc cả hai.
Có bác nào biết cái này không , chỉ giùm em với em đang cần gấpCÁI KHUYEECH ĐẠI TÍN HIỆU HAY ecu ĐIỀU HÒA MÀ BÁC NÓI ẤY, SAO Ở HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THƯỜNG VẪN CÓ NHỈ?
- Nhiệt điện trở A/CCác bác chỉ em mấy từ này với ạ:
A/C thermistor
A/C amplister
Bác ơi, sao ở hệ thống điều hòa thường mà có cả bộ khuyêch đại vậy ạ? như 1 bác ở trên nói nó giống như ECU, làm em hoang mang quá. bác giải thích giúp em hiểu đk không ạ.- Nhiệt điện trở A/C
- Bộ khuếch đại A/C
- Công tắc áp suất 3 giá trị (3 trạng thái, 3 bậc....)
Có hãng gọi thế, có hãng không gọi thế bác ạ. Bác cứ gọi là cái hộp X là được rồiBác ơi, sao ở hệ thống điều hòa thường mà có cả bộ khuyêch đại vậy ạ? như 1 bác ở trên nói nó giống như ECU, làm em hoang mang quá. bác giải thích giúp em hiểu đk không ạ.
Bộ khuyếch đại cho hệ thống lạnh của xe ô tô chúng ta thường thấy ở dòng Camry đời 2000 trở về trước.Có bác nào biết cái này không , chỉ giùm em với em đang được cần gấp
Thế những cái này ở hệ thống điều hòa thường có không ạ?Bộ khuyếch đại cho hệ thống lạnh của xe ô tô chúng ta thường thấy ở dòng Camry đời 2000 trở về trước.
A/C khuyếch đại được cài chương trình :
- A/C on thì khuyếch đại bù ga
- A/C hóa nhiệt khuyếch đại tắt mạch bơm a/c
- A/C ga không đủ khyech đại tắt mạch bơm a/c
A/C thormistor là cảm biến dàn lạnh làm nhiệm vụ ngắt mạch bơm a/c khi nhiệt độ thấp ( 4 độ c ) và đóng mạch bơm a/c khi nhiệt độ tăng , nói chung là cảm biến chống đông đá ở dàn lạnh ,
A/C triple switch tạm dịch tiếng việt là công tắt 3 chiều :
- Chiều thứ nhất tắt mạch cuộn từ ở bơm a/c khi áp trong hệ thống lạnh thấp = Low pressure ( có dữ liệu không viết ra đây )
- Chiều thứ 2 tắt mạch khi áp ở trung bình = midium pressure .
- Chiều thứ 3 tắt mạch khi áp cao = High pressure ( có dữ liệu không viết ra đây )
Vấn đề ở đây là cái hộp này có dùng ở hệ thống điều hòa thường không ạ?Có hãng gọi thế, có hãng không gọi thế bác ạ. Bác cứ gọi là cái hộp X là được rồi
Hiện nay hệ thống điều hòa cho xe ô tô có cải tiến rất nhiều nhưng vẫn còn sử dụng hệ thống điều khiển căn bản nhưng thông minh hơn , như bộ khuyếch đại thì nay là ECU , A/C switch 3 chiều và cảm biến nhiệt vẫn sử dụng còn bơm A/C đa số được thay thế là bơm biến thiên .Thế những cái này ở hệ thống điều hòa thường có không ạ?
Bác có thể nói thêm về cấu tạo và cách điều khiển của công tắc 3 chiều này được không ạ? Vì theo em hiểu thì công tắc sẽ có 2 trạng thái đóng và mở, vậy làm thế nào mà nó có thể điều khiển ngắt mạch đk trong 3 trường hợp khác nhau được ạ/Bộ khuyếch đại cho hệ thống lạnh của xe ô tô chúng ta thường thấy ở dòng Camry đời 2000 trở về trước.
Vâng , bác hỏi thật đúng công tắc 3 chiều chỉ có 2 trạng thái đóng và mở , vậy khi nào nó đóng khi nào nó mờ và khi nào hệ thống ga lạnh được mở chạy ở chế độ an toàn thì có dữ liệu ngắt mạch cuộn từ của bơm A/C như sau :Bác có thể nói thêm về cấu tạo và cách điều khiển của công tắc 3 chiều này được không ạ? Vì theo em hiểu thì công tắc sẽ có 2 trạng thái đóng và mở, vậy làm thế nào mà nó có thể điều khiển ngắt mạch đk trong 3 trường hợp khác nhau được ạ/
Em còn cái A/C MG relay nữa bác chỉ giúp em với ạ?- Nhiệt điện trở A/C
- Bộ khuếch đại A/C
Chắc chắn là có rồi, bác gặp vấn đề gì với nó vậy?Vấn đề ở đây là cái hộp này có dùng ở hệ thống điều hòa thường không ạ?
Đó là cái rơle đóng, cắt cuộn dây ly hợp từ của máy nén. Bác muốn chỉ cái gì cơ?Em còn cái A/C MG relay nữa bác chỉ giúp em với ạ?
Em chỉ muốn bác dịch giúp em cái từ đấy thôi màĐó là cái rơle đóng, cắt cuộn dây ly hợp từ của máy nén. Bác muốn chỉ cái gì cơ?
em muốn bác dịch giúp em từ đó và em muốn biết là có phải cái công tắc áp suất ở máy nén sẽ ngắt cái rơ le này khi áp suất lớn hơn mức cho phép phải không ạ?
A/C MG relay: Air conditioning magnetic clutch relay: relay ly hợp từ máy lạnhEm chỉ muốn bác dịch giúp em cái từ đấy thôi mà
