E ko có học hành đàng hoàn nên e ko rỏ về mấy lý thuyết này lắm cụ à. Muốn biết thứ tự nổ và thời điểm nổ e toàn nhất nắp dàn cò nó ra để xem theo kinh nghiệm thôi cụ à
chúng ta muốn xác định thì có nhiều cách mà bác. ta có thế nhìn vào các supap để xác định cũng được ạĐúng rồi đó bác. Bác cho e hỏi động cơ 5 máy thi thứ tự nổ của nó thế nào ha bác, thanks bác.
muốn xd thứ tự nổ nếu là máy xăng hiện đại không dùng bộ chia điện mà mỗi máy có 1 bôbin thì bác có thể tháo bugi lấy bông hay vải sạch nút hết có lỗ bugi lại rồi quay máy . Quan sát thứ tự bông nút bật ra thì bác biết được thứ tự nổ . thông thường thì 1-5-3-6-2-4 thì máy sẽ êm nhất mà các hãng thường dùng cho V6 còn 1-2-3-4-5-6 thì máy sẽ bị rung giật nên rất hiếmmáy V
thường là 12453 cụ ạĐúng rồi đó bác. Bác cho e hỏi động cơ 5 máy thi thứ tự nổ của nó thế nào ha bác, thanks bác.
Nhỡ nó bị tụt hơi, sai cam thì bác làm vậy thì toi rồi. Hơn nữa, biết cái nào là máy 1 đâumuốn xd thứ tự nổ nếu là máy xăng hiện đại không dùng bộ chia điện mà mỗi máy có 1 bôbin thì bác có thể tháo bugi lấy bông hay vải sạch nút hết có lỗ bugi lại rồi quay máy . Quan sát thứ tự bông nút bật ra thì bác biết được thứ tự nổ . thông thường thì 1-5-3-6-2-4 thì máy sẽ êm nhất mà các hãng thường dùng cho V6 còn 1-2-3-4-5-6 thì máy sẽ bị rung giật nên rất hiếm
Xe gì bác..??Đang gặp máy V, bôbin đôi, mấy đứa nhỏ rút dây cao áp lung tung cả lên, giờ không biết lắp sao cho đúng, cảm ơn chủ thớt chia sẻ vị trí máy
Thế xe đây dùng hệ thông đánh lửa kiểu gì bác.. Loại bobin kép hay loại bộ chia.. Hay loại 1 máy 1 cái bobin độc lậpxe hyundai đời cũ, động cơ mitsu; muốn tháo ra thì phải tháo cả dàn ống nạp trên đó nên tôi đang tìm cách nào đỡ tốn công hơn thôi
bobin kép bác àh.Thế xe đây dùng hệ thông đánh lửa kiểu gì bác.. Loại bobin kép hay loại bộ chia.. Hay loại 1 máy 1 cái bobin độc lập
Bobin kép thì trên bôbin thường có ghi số máy trên bôbin mà bác.. Vậy mà cứ lâp thôi.. Nếu không có thì bác cứ đổi lung tung đi .xác suất trúng cũng cao mà.. Vì nó đi theo cặp song hành mà..bobin kép bác àh.
uh, định mai đổi thử; nhưng không biết thứ tự máy nên chắc đổi sác xuất vậy.Bobin kép thì trên bôbin thường có ghi số máy trên bôbin mà bác.. Vậy mà cứ lâp thôi.. Nếu không có thì bác cứ đổi lung tung đi .xác suất trúng cũng cao mà.. Vì nó đi theo cặp song hành mà..
