Thảo luận về dấu của pisston và dấu của tay biên
E
Bình luận: 33Lượt xem: 10,547
HaQuocPHap
Các bác nào biết xin cho ý kiến nha .đừng cười em vì anh em ta chia xẻ ra đây cho tất cả anh em có thâm niên trong nghề và anh em mới bắt đầu và anh em còn đang là sinh viên .
chuyện thế này .hôm nay em có hỏi một ông thợ già rất có kinh nghiệm trong nghề là .giấu của quả pisston ở đâu xác định thế nào .ông ta bảo là có giấu đánh trên đỉnh rồi .em lại hỏi nếu quả không có giấu trên đỉnh thì sao.ông ta nói thì sẽ có chữ F quay về đằng trước phía đầu máy .em lại hỏi nếu quả lại không có chữ F thì xác định thế nào ông ta pó tay .câu hỏi thứ 2 em hỏi là xác định giấu tay biên thế nào nếu không có giấu trên tay vì có con giấu đánh về đằng trước nhưng có con đánh giấu lại lấy chiều về đằng sau và nhiều con tay biên không có giấu xác định thế nào .lắp thế nào cho đúng ?ông ta cũng bó tay . mà thực tế có quả pisston và tay biên như vậy thật .không hề có bất cứ giấu gì .theo các bác giấu tay biên nếu không có giấu và piss ton không có giấu xác định thế nào cho đúng.nếu lắp sai nó ảnh hửng gì đến động cơ ? em xin các cao thủ máy cho ý kiến cho anh em học hỏi. thanks ! nếu có hứng thú thì đổ em tí xăng nha . há há !
Em có chút ý kiến cụ nhé! Việc có dấu thì em nói thế này tất cả các hãng sản xuất quả piston đều có dấu của nó (dấu có thể là mũi tên, chữ viết,...), có loại thì lệch ắc trái là lệch ắc phải loại này hiện nay ít lắm (loại này giúp giảm tiếng gỏ,giảm hao mòn nhờ giảm được lực ngang và loại này không cần công nghệ). Trường hợp lệch ắc trái (tăng được moomen quay nhờ kéo dài được hành trình 2S>l.R, tuy nhiên sẽ tăng lực N nhưng với thời nay thì đã có công nghệ bề mặt do đó vấn đề này đã được khắc phục vì thế lệch ắc trái được ứng dụng rộng rãi cho động cơ cao tốc có cơ cấu nhóm piston,thanh truyền ngắn)...nói ra rất dài e chỉ nói những ý chính. Còn đối với việc piston không có dấu thì đó là cơ cấu giao tâm nên lắp bên nào cũng được, loại này thì siêu hiếm vì chả ai sản xuất nó, chủ yếu nó trên ĐC tàu thủy thì có (động cơ thấp tốc). Và việc lắp sai lệch ắc piston thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến: Hao mòn, tăng ma sát, tăng tiếng gõ,ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí, màng dầu bôi trơn....Còn vì sao nó ảnh hưởng thì bác muốn tìm hiểu rõ thì cần phải đi tìm cao thủ (các thầy bên động lực).Còn em thì đang hoàn thiện chuyên đề này....hehe
Công Tý
Theo e nó xẽ bị rụng máy rùi hỏng
Công Tý
Ngoài cách xác định chiều của cụm piston - thanh truyền dựa vào dấu trên đỉnh piston thì em còn biết một cách nữa: Bác cầm quả piston đứng ở đầu máy sao cho vấu lưỡi gà (ác bạc) của bạc đầu to thanh truyền ở bên tay trái thì đó là chiều lắp của piston về phía đầu máy. Đây là kinh nghiệm hồi đi thực hành ông thầy chủ nhiệm truyền lại cho tụi em đó ạ
Các bác bổ xung thêm nhé!!!
Vấu là j hả anh trông thế nào
Thao96
Theo e nuk bác ra nghề và đã vào việc thì khi bác tháo biston rời tay biên thì lên để 1 quả còn gắn với tay biên lại làm mẫu. Vậy là ăn chắc nhất
Còn tùy chiều quay bình thường của trục máy nữa chứ
Trước khi tháo quả (piston) người thợ sẽ để ý trên quả của động cơ này có dấu gì
thông thường thì có dấu mũi tên chỉ về đầu máy, hoặc chữ F
nếu không dấu thì xác định bằng cách như bác tho haui nói ( xin hỏi thầy nào chủ nhiệm bác tho haui đấy ạ )
còn về thứ tự piston thì nhất thiết phải có ạ! 1 2 3 4 5 6... nếu quả mới thì không sao, nếu cũ thì do quá trình ăn mòn khác nhau nên mỗi quả là khác nhau, khi lắp không theo đúng như ban đầu thì sẽ gây ra dung sai lớn hoặc nhỏ ( hở hoặc bó )
hư hại trục cơ lòng xi lanh... ( kể cả xu pap cũng phải đánh dấu như ban đầu tháo ra )
Nhỡ lúc trước nó bị lắp sai thì sao ạ??
Công Tý
Dấu để lắp tay biên dựa vào chiều quay của trục cơ và đường dầu bôi trơn ắc piston (màu đỏ) theo hình bên dưới:
Còn dấu của piston thì dựa vào hình dáng, vị trí của các chi tiết xung quanh như: xu páp, bu gi, kim phun, vòi phun nhớt làm mát....
Cho e hỏi thanh truyền không có lỗ nhớt thì quay về hướng Tây Bắc Nam đông lào
Hoàng Nhật
Ơ thanh truyền có ắc go để lắp bạc, ắc go này thường sẽ nằm cùng vế với ắc go baze nhé
Công Tý
Theo e đk thầy e chỉ thì gọi là ắc gô của bạc biên bile. Nếu sai mong các bác chỉ dáo
Vâng thưa bác cái đặt trước máy 1 đó nó ko chuẩn lắm vì hôm này thằng e .e nó lắp thế e quay theo động cơ thì nó xuôi chiều ác gô (của thanh truyền còn cái cùm thì đúng e còn đang lo đây)
