Thảo luận mã lỗi B1481
oto16ahn
Bình luận: 14Lượt xem: 1,583
oto16ahn
Em đang nhận làm con Huyndai Veracruz 2009 3.8 AT xe nhập nó báo lỗi túi khí .em đã check ra nhiều lỗi nhưng xoá thì hết còn lại 1 lỗi B 1481 ,dab resistance high 2 nd step.
Em đã tháo 2 ghế trc ra ktra ,vì em nghi bị hở mạch bên ghế lái .thì đúng có 1 giắc điện cắm vào 1 cục nhìn giống cảm biến bị tuột rơi xuống sàn .em gài lên thành ghế xoá lỗi vẫn k đc . Nhờ các cao nhân nghiên cứu dùm em mã lỗi này với ạ
Em cảm ơn các cụ !
etp-lab
Em cảm ơn các cụ !
Bác ktra cái cáp vô lăng vs túi khí vô lăng thử xem tnao nhé.
auto22
cái này con điện trở trong túi khí bị hỏng rồi bác ạ. bác thay túi khí mới thì nó mới hết lỗi được.
vantrung178
b1481: DRIVER AIRBAG RESISTANCE-HIGH(2ND) ĐIỆN TRỞ TÚI KHÍ NGƯỜI LÁI CAO.
MÃ LỖI NÀY CỤ KT CÁP TÚI KHÍ XEM SAO CÓ THỂ BỊ ĐỨT
KHÔNG CHẮC CHẮN THÌ KHÔNG NÊN THAY TÚI KHÍ KT KỸ MẠCH DÂY CHỨ EM NGHĨ TÚI KHÍ HIẾM KHI HỎNG LẮM.ĐA PHẦN LÀ BỊ ĐỨT CÁP.THAY TÚI KHÍ KHÔNG MÀ KHÔNG PHẢI THÌ VỪA MẤT TIỀN VỪA MẤT UY TÍN CỤ Ợ
oto16ahn
Thường thôi, cáp có đến 5 , 6 sợi có khi bị sơi còi có khi bị sợi túi khí . Hoặc thợ non tay hạ thước lái quên khoá vô lăng gặp chú nào hát bài " em tập lái ô tô... Pi po..." Là đi luôn cả bẹ cáp.
Cảm ơn cụ ! Cụ có thể chi tiết giúp em ở con này k ah ?Liệu có tháo ra đc để ktra k cụ ? Hay tháo ra là hỏng ạ . Em mới vào nghề mong Cụ thông cảm. Đội ơn cụ
kia_service
Thợ quèn
Hình như tư vấn cho bác mà bác cũng chẳng lưu tâm là mấy.Bác đã cắm máy Gscan vào chưa ?Xem data chưa ? Và điện trở túi khí vô lăng trên data hiển thị bao nhiêm Ohm ?Đã đo thông mạch từ hộp lên đầu cáp túi khí vô lăng chưa ?
Còn nếu bác cần một giải pháp CHẮC CHẮN ĐÚNG thì hãy mang xe sang xưởng khác ,rồi ăn % của khách cho nhàn ạ.Bước đi mà sợ ngã ,thì tốt nhất là đứng một chỗ chịu đói vậy.
oto16ahn
cảm ơn anh Đức ! tại em chưa tháo bao h lên em muốn nhờ anh em tư vấn rồi làm.con này hẹn chủ nhật này nó về mới làm lên em cũng nghiên cứu dần ạ
etp-lab
Bác đã sửa xong con này chưa"
E đã tháo khá nhiều túi khí vô lăng vs cáp vô lăng r, trc khi tháo cáp vô lăng thì bác chú ý khoá cổ vô lăng ở vị trí đi thẳng nhé, sau đó mới tháo cáp vô lăng ko là đứt cáp đấy. Bên trong cáp chỉ là cuộn dây mềm, nếu có đứt thì nó hay đứt chỗ nối 2 đầu thôi, ít khi bị đứt ở giữa lắm, 2 nửa cuoonjc cáp gắn vs nhau bằng nẫy, bác chú ý khéo tay là đc mà.. Các ngòi nổ ( túi khí ) đều có chân nối thông 2 giắc để tránh bị nổ khi vô tình câu điện, nếu cắm giắc " đực " vào thì nó ko nối thông nữa. Bác thử bỏ túi khí vô lăng ra r ktra bằng máy đọc lỗi xem tnao chứ nói trên này hơi khó giải thích
sinhduong1410
lỗi nó là đây thì phải cụ ạ
em mới tra xong
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery
Mạch cảm biến báo mức dung dịch rửa kính bị ngắt với ắc quy
chúc bác mau hốt đc em nó
xebo
cụ cho lại anh e cái mã lỗi đã,e vào gds mà có thấy cái mã lỗi b1481 nào như cụ miêu tả cả,nhưng e nghĩ xe của cụ bị hỏng cáp túi khí vô lăng rồi,con này giống con santafe tầm 2008 đến giờ,tự nhiên nó bị đứt cáp,thay vào là hết cụ àh
