tất nhiên là hâm nóng pittong rồiem đang là sinh viên, kinh nghiệm còn yếu kém, bác có thể giải thích giùm em "lắp bơi tự do" là kiểu lắp gì không ah? Em chỉ biết các kiểu lắp là lắp chặt, lắp trung gian, và lắp lỏng thui. Còn về các phương pháp lắp chốt piston thì cũng có 3 cách.
- lắp chặt trên bệ chốt, lỏng trên đầu nhỏ
- lắp lỏng trên bệ chốt, chặt trên đầu nhỏ
- lắp trung gian, có độ dôi nhỏ trên bệ và đầu nhỏ thanh truyền => cách này được dùng phổ biến hơn hết vì khắc phục nhược điểm của 2 cái trên.
Việc hơ nóng chỉ áp dụng cho 2 cách trên thì phải, nhưng nếu hơ chốt thì chốt to ra sao lắp được nhỉ :22::22::22::22::22: Em nghĩ là hơ piston thì đúng hơn.![]()
theo e bit thì phương pháp bình thường là họ có dụng cụ chuyên dùng để tháo chốt, và nung để tháo cũng là 1 cách để tháo chốt nhưng em nghĩ nhiệt độ nung k cao như thế đâu ạ
Phần đầu của Mụ thì chuẩn văn đét rồi nhưng câu cuối nên chỉnh thành....Con gà Son...cho nó "rực rỡ"...?!!Cách hay dùng nhất của thợ sửa chữa là cho các quả piston vào nồi nước rồi đun sôi lên, nhấc từng quả để bay hết hơi nước, bôi ít dầu nhớt vào ắc piston và bạc ắc ở tay biên. Đút nhẹ nhàng ắc vào trong piston. OK con gà đen luôn!
