Thắc mắc về mạch gập gương
ckipca
Bình luận: 40Lượt xem: 5,566
ckipca
Em có sưu tầm được 1 sơ đồ mạch gập gương,tuy nhiên em chưa hiểu khi chuột cửa đóng sẽ cấp tín hiệu dao động trong 1 giây,vậy làm sao để có dòng duy trì gấp gương trong 4-5 s ạ.
-Trương hợp em muốn đấu gập gương trên Toyota bằng chìa điều khiển (đã có gập gương bằng công tác) thì em sẽ lấy tín hiệu từ dây chuột cửa như thế nào (loại 4 dây chuột :2 to,2 nhỏ).Mong các bác cho e xin 1 sơ đồ
Đây là ảnh sơ đồ e sưu tầm được
NgheAn.
Bác phải có một Ic
View attachment 44946[/QUOT
Bác phải lập cho nó 1 mạch. Có ic chứ dùng rớle thuần tuý thì k dc .
NgheAn.
Bác phải xem cả mạch cũ của gập gương nữa. Nếu xem khiển từ công tắc gập ra gương dùng ic hay sao.
ckipca
Vậy còn 4 dây chuột cửa,bao gồm 2 dây đieu khiển và 2 dây tín hiệu,em muốn lấy tín hiệu cấp cho rơle thì mình sẽ lấy dây nào các bác
NgheAn.
Ý bạn kia hỏi cái công tắc gập gương của xe bạn làm bấm giữ hay bấm 1 cái nó gập. Bạn lấy tín hiệu thì cũng phải xem nguyên lí cái gập gương nó như thế nào chứ
cái
ckipca
cái
Em muốn lấy tín hiệu từ chuột cửa để đóng rơ le mà bác,nó gồm 2 dây đieu khiển và hai dây tín hiệu
ckipca
Ở toyota có tín hiệu đóng chuột ở tốc độ 40km/h,nếu cứ lấy bừa vậy thì đang đi nó bị cụp lại đeer ngỏm à bác
cuongkju
e cũng hok hiểu cách đấu thế nào.nhưng bác hỏi lấy dây nào ở chuột 4 dây thì bác lấy ở 2 dây to nhất bác ạ.thường thì nó có 2 to 2 nhỏ.2 day to là nhẩy chuột đảo chiều âm dương.
ckipca
Bác hiểu ý em,nhưng có những xe khi đạt tốc độ 40km/h sẽ tự động khóa cửa,lúc đó gương cũng khóa theo,vậy mình sẽ quyết việc này ra sao
NgheAn.
Thế mà đòi độ này khác. Cái chuột của bác bấm chìa nó cũng như vậy mà chạy len 40 đóng cũng như vậy. Dây nào thì cũng như nhau khi cả 2 trường hợp trên thôi còn bạn muốn không bị gập khi chạy thì lấy nguồn khi off khoá
n
hunghanam
n
ngày xưa em thấy bon độ gương nó nó đấu 2con rơle 5 chân và mấy con diot mà vẫn ok kể cả chạy 40 km/h vẫn chuẩn vậy ko biết nó đấu kiểu gì mảng này em cũng ko sâu lắm mà hộp zin nhé ai hiểu cho em xin quả mạch nghiên cứu
NgheAn.
E cũng chưa mò vụ này cụ à. Nhưng cái cụ ở trên hỏi vớ vẩn quá. Cụ ấy muốn lấy tín hiệu thì chọc bút vào kiểm tra. Còn con chuột thì kiểu gì nó cũng âm dương đổi chiều vậy thôi.Vụ gập thì kiểm tra nút bấm là bấm 1 lần hay dữ. Rồi suy luận thôi
hunghanam
chúng nó bon nội thất ngày xưa nó chê 2 con rle 5 chân và mấy con điot là ok anh chưa hiểu mạch của nó
nghi1904
bình thường với chìa khóa cắm ổ thì mình có thể lấy thêm tín hiệu ở đấy để điều khiển rơ le. tính hiệu này thường là ground.
Còn một cách khác là có thể phát hiện nổ máy dựa theo điện áp ắc quy. khi máy nổ thì điện áp ắc quy >13V. có thể dùng một mạch điều khiển đơn giản để sử dụng tín hiệu này.
Chúc vui
hunghanam
Chúc vui
bác có sơ đò mạch ko và cách câu bác vẽ và cho em một cái em nghiên cúu em cám on bác nhiều lecongsonghn@ gmail.com
ckipca
Chúc vui
Bác cho em hỏi,nếu tín hiệu sập cửa chỉ duy trì trong 1s thì làm sao giữ được rơ le đeer duy trì dòng điện mở gương
