tắt máy đột ngột
N
Bình luận: 13Lượt xem: 1,576
thienvanphong
bị air đấy
bẩm các cụ: nhà e có con xe dongfeng 3chân,lúc đang chaỵ bị tắt máy,k khởi động lại dược.phải bơm dầu mơi đc. e ktra đường dầu rồi,k bị hở hay xì dầu ở đâu hết. mong các cụ chỉ dạy them cho em vs ạ. e thanks nhiều
Như cụ nói thì sau khi kiểm tra cụ nghi ngờ là do hệ thống nhiên liệu còn các vấn đề khác thì ok . Nếu do hệ thống nhiên liệu thì cụ kiểm tra lại xem xe có bị e dầu hay không , kiểm tra lọc dầu , áp suât dầu từ bơm xem áp suất có mạnh không cụ ah . Chúc cụ sớm chữa khỏi bệnh , để up nên em biết với
thecongicek51
Hi cụ,
Nếu cụ chắc chắn các mảng khác Ok thì cụ kiểm tra lại theo các bước sau:
1. xả lại e hệ thống. Nếu không đc thì
2. kiểm tra lại phin lọc có bị tắc không? không đc thì
3. kiểm tra lại bơm tiếp vận xem hoạt động có ổn không? nếu cũng không được
4. kiểm tra lại nắp thùng dầu xem có bị kẹt, hay mút tạo chân không làm dầu không mút lên được không?
5. kiểm tra lại van đóng cắt nhiên liệu có bị kẹt không.
Em nghĩ chỉ có từng ấy thôi.
Chúc cụ sớm tìm ra bệnh.
quyminh
Nếu như cụ bơm tay mà nỏ lại ngay thì chắc chắn ko phải tại pitong long dơ mòn hay điều tốc bơm bị kẹt mà bệnh nó vân loanh quanh tại đường dầu.ngaỳ xưa e củng bị tuong tự như cụ.mang thay hết cả bơm kim.thay cả ti ô dầu bơm tay van dầu hồi ko được.tức maú e cho mổ bụng cái thùng dầu ra thì cả em túi bóng xinh đẹp nằm trong. Lúc ga mạnh nó hút tụt vào cuống dầu.tắt máy nó laị tụt xuống lại nổ.bao nhiêu ngày giời. Bác nghe e cứ kiểm tra thùng dầu xem sao
quyminh
Máy chết mà không đề lại ngay được mà phải bơm tay hỗ trợ thì chắc chắn máy bị e rồi. Xả e là ok ngay
Thưa cụ!cụ phat biêu thế có đơn giản quá ko ạ.Nếu như 1 ngày nó nghẻo cho chục lần thì ông tài củng phải cong mông kít cabin 10 lần để xả gió à.cái cần là làm 1 phát triệt để hết bệnh chứ
hoangtrieu
chao ban toi lam dien k bit j ve may moc nhug di lam tiep xuc nhieu tho may nen kung bit chut it.tui cho ban y kjen nay la dut diem het tat may lun.ban kiem tra lai van ap xuat duong hoi dau ve la ok ngay ban la tho may nen tui noi vay chac ban hieu r chu
long-050287
Xả e thì hơi chung chung, nhưng nhìn chung là nguyên nhân ở đó, van 1 chiều ở đường hồi nhiên liệu cũng là 1 nguyên nhân rất dễ xảy ra, các cụ tìm hiểu kỹ.
long-050287
Bơm tay hỏng là chuyện bình thường, bên em mấy cái bơm này hỏng suốt, tại các bác ấy toàn nhập hàng của anh mao trạch đông, bác cứ xem kỹ lại là ok
tranthieu
Bệnh này chỉ kiểm tra lại đường dầu thui. Bác cứ tháo hẳn cái ống dau nên ở dưới bình dầu ra ở dưới đấy có một cái nươi lọc rác đấy nếu ko có ji thì cứ thay hít cốc lọc là duok
