Suzuki Hayate đang đi chết máy
Tranhoaison
Bình luận: 29Lượt xem: 14,449
Tranhoaison
Chào các cụ !
Em đang chuẩn bị đóng cửa để về nhà thì có một bác dắt con xe Hayate 125s đến
Tình trạng xe đang đi chết máy các cụ ạ ,,,em tháo ra kiểm tra thử thấy lửa mạnh ,,,bugi đánh lửa tốt nhưng để chắc ăn em đã cho cái mới vào ...tuy nhiên xe vẫn không nổ ...mặc dù sức nét vẫn tốt
Em tiếp tục tháo đầu phun ra và đề thử ,,kết quả là xăng vẫn phun mạnh như thường ...xe không báo lỗi gì cả ...trời đã tối và em đành nhốt em nó vào trong nhà mai sửa ....vừa tắm vẫn vừa nghĩ không biết em nó bị sao....
Các cụ có cao kiến gì cho em nó không tư vấn em phát nhể ....
hanhthuy1990
Chào các cụ !
vô lý quá bác nhỉ. xăng có lửa có áp tốt mà nó không nổ mới chết đây.nói chung trước hết ngày mai bác cứ kiểm tra xem dây curoa cam có bị nhảy không làm lệch dấu nên không nổ. tiếp bác kiểm tra phần xăng xem áp suất là bao nhiêu? tín hiệu mở kim phun có đủ cả không? phần lửa như vậy chắc là ok rồi. mà khả năng là bị nhảy cam quá nhỉ.
Sangtphcm
Mong máy cao thủ tìm ra nguyên nhân bệnh này sớm. Vì trước đây mình cũng gặp xe hayate. Chủ xe chạy lại nói là: xe mới mua mấy tháng mà bị 1 bệnh không ai sửa được kể cả lên hãng bảo trì. Ông ta nói cứ xe chạy khoảng 15 cây số là tự tắt máy. Đề hoài ko nổ. Đợi 1 hồi máy nguội là đề nổ chạy tiếp. Nên đi đâu ông cũng tìm chỗ dừng chân cho máy nguội. Đem vô hãng thì hãng bảo ko thấy bị gì mà. Ông tức đem ra tiệm ngoài sửa cũng ko xong. Thế là a e ở tiệm mình kêu để lại ktra cho vài bữa nữa lấy. A e cứ nghĩ bị đội xúp bắp. Mở ra quả là đội cò. Chỉnh lại chạy vòng vòng thấy ok giao xe. Vài bữa sau ông ta trở lại. Nói bệnh đó vẫn còn kêu ktra lại. Đang định mở ra ktra. Ông đổi ý, nói thôi ráp vô đi. Để a đem bán đại cái con trâu bệnh này cho rồi. Cuối cùng ko biết rõ xe bị gì
[MERGETIME="1434721645"][/MERGETIME]
Hâyte fi nhé
Tranhoaison
Mình dự là bi mất nén rồi.Chắc bạn đánh giá sai sức nén.Bạn đề cố vài lần là nổ thôi
Cụ ơi ..anh em mình làm thợ ...mở cửa hàng kiếm miếng cơm manh áo mà còn không đánh giá nổi sức nén như nào nổ ,,như nào không noỏ thì còn làm ăn gì nữa
Em đã kiểm tra và bơm cả chút dầu vào rồi ...đánh bật cả ngón tay ,,nổ tồm tộp luôn cụ ạ
daimeoto
chắc bình yếu. hôm trước có cái giống vậy em tìm đủ thứ. đề vẫn được. mà không nổ hơi vẫn tốt. điên quá em đề cho nó hết bình luôn. xong thay cái bình mới vào đề nổ luôn
NhatHung
Bác kiểm tra lại kim phun xăng có tơi ko? Con Liberty em gặp nó tắc kim phun ko hoàn toàn, lúc mình thử thì ok nhưng lắp vào nổ thử lại ko được, tháo bugi ra kiểm tra thì thấy khô rang ko thấy mùi xăng gì hết, em súc lại kim phun là ok luôn, bác tham khảo thử nhé.
vinh_nguyen
Hâyte fi nhé
Con xe này còn không bán cho em đê em trị nó. Bệnh này là do cái cuộn kích đánh lửa bị hỏng khi nó nóng lên chập mạch hoặc hở mạch. Có thể nắp bình xăng bị bịt xăng không xuống được nghỉ 1 lát lại chạy vù tiếp.
Xe kiểm tra xăng, lửa OK, Bịt kín cổ hút đạp/đề thấy hút mạnh là nổ ngay phát đầu. Nếu hút yếu là máy đã bị lọt hơi muốn phục hồi phải mồi nhớt hay RP7 phun vào để tẩy bớt muội than. Nếu không thành công phải táng búa vào đuôi xu páp để nó đóng kín lại.
Tranhoaison
Hề hề ...bác ơi xe này em cám luôn cả bình ác quy đánh cá to đùng vào đề vẫn không nổ bác ạ
Em có một nguyên tắc là tất cả nhưingx con đến sửa em đều dùng bình của nhà để đề ,,,không đề bằng điện của bình trên xe
[MERGETIME="1434725125"][/MERGETIME]
Xe đang đi bình thường hả cụ
xe đang đi thì chết cụ ạ
[MERGETIME="1434725132"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434725260"][/MERGETIME]
Cụ tháo chụp bugi ra cho đánh lửa trực tiếp vào bugi xem thế nào
Cảm ơn cụ ...những lúc thử những con không nổ em luôn bỏ tẩu bụi cụ ạ
Tranhoaison
Em đã kiểm tra thấy xăng phun vẫn tơi ..không thây nhỏ giọt gì cả ,,,em vừa ăn cơm vừa nghĩ ,,chỉ có thể là xăng thôi nên quyết định gọi điện hỏi lại khách là xe có đổ xăng ở quán làng bao giườ không thì chủ xe nói vừa mới đổ ban sáng ...em đoán trong xăng có nước cụ ạ ...để mai lên xem sao vì ban tối nhập nhèm kiểm tra không được kĩ ..chỉ thấy xăng vẫn phun tơi thôi ...
NhatHung
Khách nói mới đổ xăng buổi sáng thì xong rồi đấy bác, bác hút xăng ra, còn ít thì lấy máy hút dầu cho vào hút thật kỹ xong đổ xăng mới vào thử xem sao? dậy làm luôn đi, em có cái tật là nếu ở nhà còn xe chưa ra bệnh thì ko ngủ đc.
suachuaxemay2607
nếu vậy thì cụ nên thông sạch bình xăng.đổ xăng mới vào rồi rút kim phun khỏi ống dẫn và tắt bật khóa vài lần cho xả hết xăng cũ trong bơm ra.chú ý vệ sinh sạch cụm bơm trước khi lắp vào
Tranhoaison
em cũng thế ...tính mình là hay xong việc mới nghỉ ..nhưng mà hôm nay mệt nhoài người rồi nên cũng chẳng thiết tha gì
[MERGETIME="1434726824"][/MERGETIME]
Vâng bác ....lúc hỏi lại thấy khách bảo thế em cũng đoán chỉ có thế thôi ...và tự nhẩm ..tóm lại là ngủ sẽ ngon :D
Tranhoaison
Chào các cụ ...
em đã làm xong em nó từ 7h sáng nay ..nhưng bận quá chưa coment lại cho các cụ được ....
Tháo kim phun ra đề thử đúng là phun tơi các cụ ạ ...nhưng em lấy tay hứng lại thì ôi các hạt nước đọng lại vo tròn dính trên tay ...em tháo hẳn đầu dây xăng ra ...bật khóa nhưng xăng không hề chảy các cụ ạ ....em lấy voiì khí sịt vào thì chảy tông tổng ra toàn nước thôi ...đến lúc hết nước em đóng vào đề phát nổ ngay
Nhưng đi thử đoạn lại bị ..về xả lần 2 ...vẫn còn nhiều ...sau nổ lên cho chạy một lúc tại chỗ ..vàd giờ nó đã ok
Thế đấy các cụ...đúng theo khám xét của anh em mình
Cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp em nó khỏi bệnh ...:D
Sangtphcm
Chào các cụ ...
Hay qua cụ ơi
