Sumitomo sh330-3B ko tăng được Ga
daotuan
Bình luận: 5Lượt xem: 1,503
daotuan
Mong được sự trợ giúp của các su phụ
Tinh hinh là em đang chăm sóc 1 con máy Sumitomo Sh330-3b với hiện tượng là không tăng được động cơ, mà chỉ nổ được ở mứa ga nhỏ nhất,
Em kiểm tra trong màn hình thì giá trị của volumu throttle vẫn tăng dảm bình thường từ 0-100%
Thay hộp động cơ và hộp thủy lực khác vẫn thế,
Khi em cắt 2 dây mạng CAN từ hộp ECM thì động cơ tăng tốc lên được 1 khoảng nứa, nên máy làm nhanh hơn tí
Em ko có sơ đô toàn Bộ máy này nen không biết chân căng của CPU nó thế nào cả,
Mong các Bác cho ít ý kiến về những nguyên nhân làm hạn chế tăng tốc độ
Thủy lực làm chậm nhưng không chết máy
Mong các sư phụ cho ít ý kiến,
thaoha
Moderator
Ðề: Sumitomo sh330-3B ko tăng được Ga
e
Trước tiên cụ cắt mất mạng CAN thì lấy gì điều khiển ???
-cũng có thể chết cảm biến nhiệt độ nước
-hoặc cảm biến A/S dầu bôi trơn động cơ
-cụ ktra lại con SCV xem có ổn ko
nên khi cụ cắt dây mạng CAN sẽ xảy ra tình trạng mất kiểm soát
daotuan
Mấy hôm nay đang tránh báo nên em chưa kiểm tra lại toàn bộ máy, chờ hết bào này ko biết có cơn báo nào nứa không để em con vào xem máy rồi báo lại các bác và xin ý kiến tư vấn
:cp:cp:cp
daotuan
Cảm ơn 2 bác tư vấn,
Tình hình là máy đã chạy được rồi các bác ah, nhưng ko phải là bị cảm biến áp suất nhớt, cảm biến nhiệt độ hay là van SCV
Em vào màn hình ở mục RST và đặt lại giá trị BRK rồi nhớ lại giá trị đó thế là tắt máy rồi đề lại là được
sau khi tăng dảm Ga được rồi nhưng chế độ ga tự động lại ko chạy được thì em lại đi tìm cảm biến Ga
Vào màn hình thì thấy có 4 đầu vào, nhưng tìm máy thì chỉ được 3 con cảm biến
Lần mò mái thì thấy 1 chùm dây ở dưới chân cabin bị chập lại với nhau rồi tách nó ra thì lại được và nó trở về nguyên ban đầu như lúc chưa bị hiện tượng này
sau khi giả quyết được SW1 rồi thì máy đã ổn thỏa hết, nhưng sau đó thử quay lại RST đặt lại giá trị BRK thấp xuống khoảng 900 RPM thì lại không thấy thay đổi gì cả, Tăng ga lớn nhất vẫn được 1800rpm
không hiểu nữa
levanhailoan
không hiểu nữa
đào tuấn củng rành con này nhỉ
