Sửa chữa hộp số 9hp48 range rover evoque 2014
phalaidat
Bình luận: 9Lượt xem: 4,194
phalaidat
1.1. Hình ảnh xe Range Rover Evoque 2014 :
Trước khi tiến hành sửa chữa chúng tôi cần biét rõ thông tin xe cũng như triệu chứng hư hỏng được mô tả từ khách hàng.
  1. Đây là dòng xe Châu Âu được trang bị hộp số ZF9HP48 là loại hộp số 9 cấp có thể tự động thay đổi tỉ số truyền phù hợp mà người lái không cần phải thực hiện thao tác chuyển số khi tay số ở vị trí D
  2. Khi có hiện tượng hư hỏng đèn check enginne bật sáng ,dòng nhắc lỗi hộp số sẽ hiển thị trên màn hình táp lô ,công suất động cơ bị giới hạn xe đi ì và giật mạnh ,đôi khi xe xe không di chuyển .Gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Nếu để hư hỏng kéo dài có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho hộp số,các bộ phận khác của xe cũng có thể bị hỏng một cách đáng tiếc.
  3. Thậm chí nếu cố ý sử dụng mà không sửa chữa bảo dưỡng kịp thời sẽ gây ra những tai nạn đáng tiếc cho người sử dụng.
VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẤP SỐ CỦA HỘP SỐ ZF 9HP48
Vị trí số N
Vị trí số 1
Vị TRí số 2
Vị trí số 3
Vị trí số 4
Vị trí số 5
Vị trí số 6
Vị trí số 7
Vị trí số 8
Vị trí số 9
1.2. Tình trạng xe trước khi sửa chữa:
  • Xe đi có hiện tượng không chuyển số.
  • Công suất động cơ bị giới hạn
  • Có lúc vào số xe không di chuyển
  • Dầu hộp dố bị đổi màu
  • Khi xe chuyển số từ số P sang D giật cục.
  • Tiếng kêu khó chịu từ hộp số.
1.3. Nguyên nhân gây hư hỏng hộp số.
  • Điều kiện hoạt động và môi trường làm việc không phù hợp
  • Vội chuyển sang số P khi xe chưa dừng hẳn
  • Dầu hộp số bị lẫn nước
  • Thời gian thay dầu hộp số quá muộn
  • Nhiệt độ dầu hộp số quá cao
  • Hệ thống điện bị sự cố ,nguồn điện không ổn định
1.4. Một số hình ảnh chẩn đoán hư hỏng:
  • Sử dụng máy chẩn đoán chuyên dụng kiểm tra: Các mã lỗi sau khi chẩn đoán cho chúng tôi kết quả chính xác nhất để khắc phục sự cố.
U0001 Lỗi đường truyền CAN BUS tốc độ cao
P0936 Mạch cảm biến áp suất dầu thủy lực
1.5. Quá trình sửa chữa hộp số tự động ZF9HP xe Range Rover Evoque 2014:
  • Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, chúng tôi đưa ra phương pháp riêng và quy trình sửa chữa hộp số chính xác . Do đó, cần phải đánh dấu các vị trí khung gầm xe tránh gây sai lệch vị trí, giảm tối thiểu thời gian khác phục.
Hình ảnh xe được nâng lên cầu nâng kiểm tra tình trạng hư hỏng.
Các kĩ thuật viên đang hạ số Hình ảnh xe Range Rover Evoque 2014.
  • Sau khi tháo hộp số kiểm tra : phát hiện hộp số có nhiều mạt, dầu số bẩn, lá ly hợp bị bào mòn nghiêm trọng.
  • Hình ảnh hộp số sau khi đã được vệ sinh sạch sẽ:
Vỉ van hộp số được vệ sinh sau khi kiểm tra sửa chữa.
  • Dùng khí nén kiểm tra độ kín của chi tiết sau khi lắp ráp:
1.6. Kết quả sau khi sửa chữa:
  • Xe khi chuyển số mượt mà, không còn hiện tượng giật số.
  • Hộp số khi chuyển số êm không còn giật.
  • Giảm tiêu hao nhiên liệu
  • Công suất động cơ đạt như lúc ban đầu
Chú ý :sau khi sửa chữa tất cả các chức năng của hộp số phải được cài đặt và học lại vị trí số
MỌI THẮC MẮC CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP QUA SỐ
HOTLINE :MR ĐẠT – 0971101838
HOẶC ĐẾN TRỰC TIẾP GARA OTO JCT AUTO TẠI:
KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG DƯ – GIA LÂM – HÀ NỘI
VỊ TRÍ MAP
: https://goo.gl/maps/T1uVLQDki5kHNaCQ9
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCRU1L7pqzeXlzNqE8SGRYTg
THAM KHẢO TẠI WEBSIZE: https://phatdatjctautopartsgm.com/sua-chua-hop-so-9hp48-range-rover-evoque-2014/
Vị trí số N
Vị trí số 1
Vị TRí số 2
Vị trí số 3
Vị trí số 4
Vị trí số 5
Vị trí số 6
Vị trí số 7
Vị trí số 8
Vị trí số 9
VỊ TRÍ MAP
Quả là 1 cao thủ
