Ý kiến của bạn rất hay! Bạn có thể cho sơ đồ đầy đủ đi, tôi nhìn trên ảnh không rõ bạn à!Oài khoai ra pết nhỉ?
Cái vụ này chuyển sang con IC PIC dán 8 chân thôi, mà cái này cũng khó cho các anh em chưa tìm hiểu sâu về nó.
=> Quay lại sơ đồ cũ chỉ cải tiến con rơ le thành opto mà thôi.
[MERGETIME="1418450769"][/MERGETIME]Gửi các bác cái ảnh em đã làm hi hi -> nó chỉ bằng cái tắc te bóng tuýp thôi nguyên lý và sơ đồ giồng của bác ARCHPHONG chả khác tẹo nào chỉ thay 01 Rơle thành con Opto và thêm con Điôt vào rơ le 12v để chống dòng ngược và ổn định thiết bị.
Xe của em là ARIBLADF2014
Em đã có con V-Tracking của Viettel giá siêu rẻ 1.205.000 chỉ dành cho CBCNV (Bác nào có nhu cầu em để lại)
Nay thêm con này nữa, vửa check GPS + giám sát hành trình => Bá đạo cho con AB mới mua
[MERGETIME="1417665096"][/MERGETIME]
1.Bác nào thích cải tiến thêm có thể đấu thêm con còi hú còi báo động 50k (coi-hu.blogspot.com) đấu chân dương còi vào tiếp điểm thường đóng của Rơ le. Tác dụng của nó là khi chưa bật remote xe mà bật khóa lên (Do chộm phá khóa hoặc chộm ăn cắp đc chìa của ta) => sẽ bị kêu um trời hi hi
2.Hoặc các bác đấu luôn vào còi xe máy ý!
Chúc các bác thành công!
[MERGETIME="1417665110"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417665141"][/MERGETIME]
Ý kiến của bạn rất hay! Bạn có thể cho sơ đồ đầy đủ đi, tôi nhìn trên ảnh không rõ bạn à!Gửi các bác cái ảnh em đã làm hi hi -> nó chỉ bằng cái tắc te bóng tuýp thôi nguyên lý và sơ đồ giồng của bác ARCHPHONG chả khác tẹo nào chỉ thay 01 Rơle thành con Opto và thêm con Điôt vào rơ le 12v để chống dòng ngược và ổn định thiết bị.
Ý kiến của bạn rất hay! Bạn có thể cho sơ đồ đầy đủ đi, tôi nhìn trên ảnh không rõ bạn à! Mong sớm được xem bài của bạnGửi các bác cái ảnh em đã làm hi hi -> nó chỉ bằng cái tắc te bóng tuýp thôi nguyên lý và sơ đồ giồng của bác ARCHPHONG chả khác tẹo nào chỉ thay 01 Rơle thành con Opto và thêm con Điôt vào rơ le 12v để chống dòng ngược và ổn định thiết bị.
cao kiến cho đồng chí:Các bác cho hỏi em đang định thay cái còi chip tìm xe cho ab 125 có khả thi k ạ? Còi theo xe kêu tít tít bé quá nên e muốn thay ạ. E định thay còi siren horn 1 tone nhưng điện của nó là điện 12v cơ ạ còn con còi tít tít theo xe thì e chưa đo nhưng chắc là bằng con chip nhại xi nhan loanh quanh đc 1.5v. Có bác nào có cao kiến giúp e thay được k ạ? Thanks các bác rất nhiều ạ!!!
bác có thể trích nguồn từ con đèn khác đc k ạ vì thật sự xe e là shvn đời esp chứ k phải ab 125 nên k có đèn soi ổ khóa ạ.hic vào đọc bài về ab 125 mà hỏi về xe sh e hơi ngại nên đành nói là ab 125 đấy ạ với cả cơ bản là 2 xe đấy đều là chung công nghệ esp nên e đoán là giống nhau ạ. Mong bác thông cảm ạ!!!cao kiến cho đồng chí:
Phương án 1: mua con âm ly, gắn con loa vài trăm oát, dí thêm con mic vô cái còi tit tít ấy.
Phương án 2: trích nguồn từ con đèn soi ổ khóa để kich mở con opto cấp nguồn cho con rơle xi nhan điều khiển cái còi hụ. Ok. tối rảnh vẽ sơ đồ cho bạn.
có bác nào làm có sơ đồ mạch điện đèn soi ổ khóa xe ariblad 2011 ko?
các bác cho ý kiến.
Bác ơi cho em hỏi nhờ chút em chưa biết về điện tửcũng đơn gian mà, đặt các tiếp điểm rơle từ dưới lên là 1,2 và 3 nhé. khi ta bấm nút tìm xe (AB2011) thì xe sẽ cấp nguồn cho cái bóng đèn soi ổ khóa khoảng 2phut (không cấp điện cho hệ thống khởi động) ta lấy nguồn này cấp cho role1 đóng tiếp điểm 3. trong vòng 2 phút nếu ta bật khóa thì dòng qua role 2 (tiếp điểm 3) cấp nguồn cho role 1 khiến role từ vị trí thường đóng 2 chuyển sang vị trí 1, mạch A-B-C thông để khởi động máy đồng thời duy trì cho role 1, nếu sau 2 phút không bật khóa thì mạch tự động chuyển sang chế độ bảo vệ. trường hợp không bấm nút tìm xe trước khi mở khóa xe thì khi đó role2 mở, rơle 1 dang ở vị trí 2, nếu ta bật khóa hoặc bị trộm bẻ khóa thì dòng V+ qua tiếp điểm 2 cấp nguồn cho mạch báo động. cũng hay và đơn giản phải không? tuy nhiên nếu ta quên bấm nút trước khi mở khóa thì xe củng xem ta là kẻ trộm đó. đối với những dòng xe khác không có bộ thu phát như ab2011 thì có thể thay bằng bộ thu phát RF khác để điều khiển role 2. bộ role này hiệu quả tốt đấy chứ, lại rẻ nửa.
làm khóa chống trộm xe AB2011 từ chức năng nút tìm xe
Ứng dụng này mình đã làm từ năm 2012 với xe của mình, vẫn hoạt động tốt. Nhưng mình chỉ sử dụng 1 rơle 12V và 2 diot là đủ. Ai cần thảo luận liên hệ qua email này nhé: buinlam@gmail.com
