STAREX nó hành em
TUBUI
Bình luận: 31Lượt xem: 6,373
TUBUI
tình hình là con starex nó bị đổ hơi em thấy vậy liền kêu chủ xe thay bộ hơi tới đây thì ko có gì phải nói
---nhưng sau đó rửa sạch sẽ thì thấy nó nứt quy lát thay luôn quy lát lun
điều đáng nói là ở đây
---ráp vô rồi máy nổ có hiện tượng như sau
1)máy bị lọt dầu vào nhớt
2)nó nổ như khói tàu
3)lổ mũi thông hơi khói trắng tèlè
----các bác nào rành về em này tư vấn em cái đang bế tắc
đời 2004,ga điện,kim điện
em tức quá tháo pittong ra rùi các bác xem coi có sao không em bó tay
phaocoi
Dòng này theo mổ tả của bác thì là CRDi rồi : ). Nhưng không hiểu sao cụ ráp vào lại biết dầu diesel lọt vào dầu máy ??
TUBUI
Mã:
[LIST=1]
[*]bác miêu tả lại em với .nguyên nhân và kết quả chứ bác .tại sao lại cho làm máy .tại sao biết dầu vào nhớt .
[/LIST]
làm sao em bít nguyên nhân do đâu và klết quả là máy nó bị đỗ khói trắng
----máy nó bị đỗ hơi thì em mới làm máy thay hết bộ hơi và đầu quy lát lun
[MERGETIME="1422280505"][/MERGETIME]
Mã:
vâng !!!! crdi đấy là điều mà em đang đau đầu
[MERGETIME="1422280511"][/MERGETIME]
Mã:
teptom
em tức quá tháo pittong ra rùi các bác xem coi có sao không em bó tayView attachment 29902
Khi ráp máy lên nổ có hiện tượng vậy bác có cắm máy tes thử có lỗi gì ko..?
làm máy tổng thành vậy có kiểm tra bơm béc không?
Nếu 2 yếu tố trên ok thì có lẽ chỉ còn lỗi là gio phần lắp ráp còn 1 số chỗ nào đó có thể chưa đúng thôi ví dụ như tầm nổ cam quýt , chiều quả piston, hay có khi đơn giản chỉ là long đen chân kim cũng có thể gây khói hoặc thông hơi có nhiều hơi thừa như bác nói..
TUBUI
Mã:
-máy khi vào nổ rất em chỉ có đổ hơi thôi
-cam thằng này rất dễ bác ơi!!! trình độ mẫu giáo vẩn canh ok
-cò nó xài bằng thủy lực ko chỉnh chát gì nha bác
-long đền béc em thay mới lun 4 cái 100k
teptom
Mã:
Mã:
Nếu đã chắc chắn về phần cơ ko vấn đề gì thì chỉ còn ở bơm béc hoặc điện đóm động cơ thôi.
Chưa thấybacs chủ nói đã kt bơm béc ntn.? Máy móc có báo lỗi gì ko.?
TUBUI
Mã:
Xe cụ kiểm tra lại bơm cao áp xem có lọt dầu qua phớt tại xích căm không nhé
em xin đính chính là khi xe vào xưởng chỉ bị đổ hơi thôi chứ heo,bơm béc dều bình thường không bị dầu chàn vào nhớt
TUBUI
Mã:
Cụ cóxem lại cái long đen, chất lượng, độ mềm, độ dầy cái long đen được ko ạ?
em nghĩ ko phải long đen đâu cụ à
1)nếu long đen hu hay xì gì đó thì nó phải nổ tẹt hơi ra ngoài chứ đằng này máy nổ em
bệnh em nó là chỉ xì khói trắng ra ống pô và dầu lọt vào nhớt
heo béc em xin cam đoan là hoàn toàn bình thường vì mới xúc béc hết 2000 triệu/4 cây
còn heo thì ban dầu nó không có lọt dầu vào nhớt và nổ rất em nhung6 bây giờ thì khác nổ em nhưng em ko bít dầu nó chuii duong72g nào vô khó hiểu quá ???????
TUBUI
Mã:
cụ nên kiểm tra lại quá trinh lắp giáp xem
nếu mà nói về vấn đề lap ráp thì em xin thưa
1)nếu xài pitong cũ đong sơ mi mới mà nói em ráp xai thì có thể chấp nhận được
2)đằng này em thay pitong,bạc,miễn mới thì làm sao xai được vả lại em làm rất cẩn thận máy này em ráp tới 2,5 ngày chứ những máy khác em ráp chừng 1 ngày thôi
em chán nản quá!!!!!!!
thôi !!!! để mai em nghiên cứu tiếp coi có gì em báo mấy cụ sau
nhamgiahung
Xe này của bác khó đấy.bác lắp kin có đùng thư tự máy 1.2.3.4 không không đuọc lắp lẫn kim ohun. bác nên bổ lại xem thế náo nhé bác lắp sai ở khâu nào rồi. nếu bác lắp đúng thì kt lại kim phun hoặc đường điện áp nhé.
baotohalong62
Đầu vào nước có hai đường một bơm cao áp bị phớt hai kim phun bị nhỏ giọt (đái).cộng với nắp piston vào máy trùng miệng xéc măng.bạn nên xem lại vấn đề xéc măng khi nắp giáp máy .khi tháo kim bạn có đánh dấu thú tự ko.chúc bạn thành công.
Bao0792
bẩm cụ hồi trước có tứng 1 lần bị máy comatsu 4d -95 thay bạc mà đổ hơi sao kiểm tra mới biết xi lanh bị ovan. không biết cụ có kt cái vụ này chưa
nguyenkhoapt90
cho minh gop y ti nhe . xe vao chi bi thoi thoi . qua trinh thao ra lap vao cua cu co van de . ra su bom cao ap cua cu bi rach thi sao ( hien tuong day cung dan den dau diezen vao dau nhot ) con kim va vi chay hay long may se no co khoi trang va dung lac nam . theo minh thi cu xem lai cai phot o bom cao ap de loai tru di . chuc cu som lam song dem do nhe ...hiii
cụ làm ơn viết có dấu cho ae dễ hiểu với ạ,thank cụ ạ
