Starex đề dài khó nổ
thaiquangan.hp83
Bình luận: 22Lượt xem: 4,681
thaiquangan.hp83
Cac cụ cho em hoi tý. E đang lam con starex đời 2004 máy dầu kim điện.. e phải đề dài mới nổ.. khi nổ đc rồi tắt đi vẫn thế.. em đã đem cả kim vá bơm đi cân rồi.. xe thì ko báo lỗi j hết.. khi tắt máy đi em thấy cảm biến áp xuất ống rail cứ tụt dần còn khoảng 7.3 kpa.. nhu vậy có phải là tụt áp ko cụ.. đề dài mơi thấy áp nên.. và nen rất chậm..
Khi máy ko nổ mở ống tuyo chân kim ra có áp suất cao áp ko các cụ nhỉ... em mơ ra thấy dầu chạy ra như kiểu ko có tý áp nào ấy..
Tatcavicon
Bác kiểm tra hết tuyo dầu,xiết lại lọc dầu,chân cảm biến ống rail,đang bị tụt áp bác ah. Nếu còn không được thì gọi thợ cân heo vào,để họ xem lại cho nhiều lúc họ cân heo lại có vấn đề cũng nên...
phongphu
vừa đề vừa bơm dầu xem sao. đẽ nổ hơn ko. có máy test thì xem thông số áp dầu coi nó giữ áp ko. kiểm tra đường hồi nữa nha bạn
biencoi
Kiểm tra lại dường dầu xe lọc dầu thay chưa bác
E cũng đang bị như thế bác ơi. Xe 2004 kim điện. Nổ máy k dc muốn nổ phải vừa đề vừa quay tay. Nổ rồi thì tất cả đều OK nhưng tắt máy là k nổ dc nữa muốn nổ lại phải quay tay. Các bác chém giúp e
muonchuyennghe
Quay tay là quay như thế nào nhỉ??? Bác đã thử mồi xăng hoặc rp7 vào cổ hút chưa??? Mong phản hồi từ Bác...
hoanghiep238
A coi lại dấu bơm và điểm cam coi thế nào , hôm xưa e cũng làm điên mãi sau này mới tìm ra thợ trước lắp sai răng heo điện ạ.nhớ vệ sinh rồi đo đạc cảm biến cam và tua máy đã nhé a
biencoi
