Starex đề dài khó nổ
thaiquangan.hp83
Bình luận: 22Lượt xem: 4,411
muonchuyennghe
E chưa mồi gì bác à. Nhưng cứ bơm tay căng là đề phát ăn ngay. Nhưng tắt máy đi là đề giời cũng k nổ
Vậy thì bệnh của nó là ở hệ thống cung cấp nhiên liệu thôi,,, bác vệ sinh thùng dầu, kiểm tra thử kín đường ống tuyo ,thay lọc, thay bơm tay xem có tiến triển gì không,,, chúc bác thành công
trinhquangtuan
Trước mình gặp 1 con y chang.củ đề quay thì vẫn quay nhưng bác để ý kĩ lúc quay 1 tí tầm 2 giây thì củ đề có điểm nhấn lên tí quay phe phé lên là ok nhé bác.
biencoi
Cac cụ cho em hoi tý. E đang lam con starex đời 2004 máy dầu kim điện.. e phải đề dài mới nổ.. khi nổ đc rồi tắt đi vẫn thế.. em đã đem cả kim vá bơm đi cân rồi.. xe thì ko báo lỗi j hết.. khi tắt máy đi em thấy cảm biến áp xuất ống rail cứ tụt dần còn khoảng 7.3 kpa.. nhu vậy có phải là tụt áp ko cụ.. đề dài mơi thấy áp nên.. và nen rất chậm..
Khi máy ko nổ mở ống tuyo chân kim ra có áp suất cao áp ko các cụ nhỉ... em mơ ra thấy dầu chạy ra như kiểu ko có tý áp nào ấy..
Bác ơi cho em hỏi pan này mình đã sửa xong chưa. Em cũng đang bị 1 em như thế
