Starex 2004 cần giúp
tringuyen
Bình luận: 7Lượt xem: 1,940
tringuyen
E có con starex 2004 máy TCI 4D56 bơm điện kim cơ, bị hiện tượng nổ cầm chừng thì êm, bật AC thì tua lên 1100--1200 thì máy rung nhịp lên xuống tắt AC thì êm lại khoảng 800v. nổ nóng máy lên thì hết, mà dạo này bệnh nặng nóng máy lên vẫn bị rung giật như máy nguội . đề rất dễ nổ. Ga đạp lên vẫn lên ngọt bình thường. Bác nào có làm qua cho xin ít kinh nghiệm.
longthacohagiang
Cụ cho thêm thông tin đi cụ.xe ga lên có khói gì k.chạy thì có hiện tượng gì k.theo như cụ miêu tả thì khi bật điều hòa là vòng tua lên 1100v và bị giật.vậy có nghĩa là nó đang bị mất bù ga điều hòa.cụ đã kiểm tra những gì rồi cụ miêu tả kỹ để a e còn chém tiếp
giangp
cụ đã đo áp của từng máy chưa.xem áp có đủ cho từng máy không ah
tringuyen
xe chạy thì bình thường có lúc ngay vòng tua 1k1- 1k2 hơi giật, bật lạnh thì tua từ 800 lên 1k1 mà sao mất bù bác
