tranluan0412
Em đang làm một em Spectra, tình trạng là sáng đèn check, 02 quạt két nước quay liên tục. Kiểm tra thì có 02 lỗi như sau:
Em đã thay mới Cảm biến oxy và Cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Sau khi thay thì đã khắc phục được lỗi của Cảm biến oxy, nhưng còn lỗi P0116 thì chưa khắc phục được. Xóa lỗi để nổ máy tại chổ thì không thấy gì mà cứ chạy được một đoạn là lại xuất hiện lỗi.
Quá trình kiểm tra: khi đọc data nhiệt độ nước và so sánh với nhiệt độ đo được bên ngoài cảm biến thì nhiệt độ trong data thấp hơn khoản 10 độ C (bằng nhiệt độ trên két nước). Xe này đã tháo van hằng nhiệt. Đo điện trở của cảm biến thì thông số nằm trong khoản cho phép khi thay đổi nhiệt độ.
Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi: Nhiệt độ của cảm biến báo về hộp và nhiệt độ đo được trên thân cảm biến có bằng nhau không ạ? (vì đầu của cảm biến tiếp xúc với nước làm mát nên em nghĩ nhiệt độ báo là nhiệt độ của nước chứ không phải nhiệt độ trên thân máy). Dù có chênh lệch nhiệt độ thì sao xe chạy mới báo lỗi vậy ạ?
Mong các bác cho em ý kiến để giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn!
