sonata y20 đời 2011 bị mất khiển vô lăng
X
Bình luận: 6Lượt xem: 1,310
kia_service
Thợ quèn
Theo em được biết thì đài theo xe không phải cài cọt gì đâu.Tháo ra bao lâu cắm vào nó vẫn nhận dkhien vô lăng luôn đấy.Tiếng hàn thì nhà em cũng chịu ,nhưng theo em thì cụ nên kiểm tra lại dây dẫn xem thế nào.Thử mấy dây tín hiệu xuống chân đài xem giá trị điện trở của nó có thay đổi không.
nguyenquanghop
nếu việc điều khiển đài bằng tay vẫn hoạt động bình thường và chỉ mất đk vô lăng thì vấn đề nằm ở cáp xoay vô lăng,còn đài zin theo xe không cần cài đặt dk vô lăng j cả.
xebo
cụ ơi con xe này cáp vô lăng k có vấndđè gì.nếu đứt cáp vô lăng thì phải mất còi va nổi đèn tuuis khí chứ.xe vẫn bt mà.vẫn đang xài cáp vô lăng vẫn điều khiển bình thường nhưng k hiểu chủ xe động vào phần nào đó của đài nên bị mất điều khiển vô lăng mà nhà e lại k biết tiếng han nên chịu
thinhpto
đôi khi nó không đứt hết cáp đâu cụ à, chỉ đứt vài sợi thôi, ít xe đứt hết lắm
tuandienvbhp
chào các cụ tình hình là e đang gặp con sonata y20 xe nội địa đang bị mất khiển trên vô lăng. xe lắp đầu dvd toàn tiếng hàn e chăng biết vào phần nào để cài lại,mong cụ nào đã làm con này rôi thì giup e voi
cụ ơi dòng này mất tích hợp vô năng không phải caid đặt lại gì đâu cụ ạ. cụ kiểm tra lại cáp vô năng đi, đứt 1 dây cũng ko điều khiểm được cụ ạ
