Cần trợ giúp: Hyundai Sonata 2011 máy rung giật, tua thấp 500-600rpm khi nóng máy
Bình luận: 20Lượt xem: 5,766
badatckd1995
Mong các bác giúp đỡ, em gặp chiếc Hyundai Sonata 2011:
Khi nguội, máy OK, cầm chừng tua 700-800rpm, độ mở bướm ga TPS 13.3%
Khi nóng (nổ máy hơn 30ph), máy rung giật, cầm chừng tua thấp 500-600rpm, độ mở bướm ga 12.2%
Đạp ga lên 2000rpm, buông ga thì tua máy xuống rất thấp 500rpm có khi tắt máy luôn.
Đọc lỗi thì chỉ có lỗi P0626 liên quan đến máy phát thôi ạ.
Xe đã thay bugi, bobin, súc péc, thay bộ ga điện tử, kiểm tra các giắc nối., đã hoc lại vị trí bướm ga.
Anh em có ai gặp qua giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều.
Áp xăng bao nhiêu??
diemhuc
Bac đã thay nhiefu vậy thì nên kiểm trâ lại xem có tắc bô không, áp xăng ntn, chứ bướm ga mở vậy là bt cần gi thay đâu
chu_thodien
Bác cho em hỏi, khi máy nóng thì ngoài hiện tượng tốc độ không tải thấp ra, thi thoảng chết máy thì xe chạy trên đường thế nào ạ? Có bị yếu, rung giật hay ì gì không ạ,
chatproxx
Chắc vẫn bị ổ ga thui bác. 500 600 thì máy rung là đúng rồi.nếu không đổi được ổ ga bác tháo lấy giấy giáp mài bớt cánh bướm gió đi 1 tí xem thế nào.ngoài không tải thấp ra còn có vần đề nào khác ko bác
Bác cho em hỏi cao áp chính với cao áp con là gì ạ? Em chưa nghe thấy khái niệm này bao giờ ạ,
Bác chưa làm với xe cũ nên lạ. Các xe có dùng bộ chi điện cao áp bằng con quay thì sẽ có dây cao áp chính từ bobin đến chia điện, và các dây cao áp nhánh từ bộ chia điện đến từng bugi theo thứ tự nổ
khiennguyenbn
Van ko tải bác đã kiểm tra chưa? Nếu các vấn đề khác đã kiểm tra r mà van này chưa thấy bác nhắc tới? Nóng máy nó kẹt thì cũng hay bị lắm
Huuha123
Em đang có con sonata 2010 bị lỗi như của bác. Bác nào từng gặp giúp em với ạ zalo em: 0902.860.345 em cảm ơn ạ
