SONATA 2015
V
Bình luận: 2Lượt xem: 733
Bác nào có mạch dầu của hộp số tự động sonata 2015 không? cho e xin cái mạch và nguyên lý với
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản:
- Hộp điều khiển thu nhận các tín hiệu cần thiết, xử lý thông tin, theo các chương trình đã lập sẽ quyết định điều khiển hộp số
- Sự điều khiển của máy tính là dạng điện ( điện áp, dòng điện), sẽ điều khiển các van điện từ trong hộp số.
- Các van điện từ này hoạt động sẽ thay đổi áp suất thủy lực, hoặc đóng mở các van dầu ( van chuyển số, khóa biến mô...)
- Các van dầu này sẽ đóng, cắt dầu tới các bộ ép để thay đổi lực ép cho các bộ ma sát ( côn, phanh ). Việc này sẽ làm cho các thành phần của cụm bánh răng hành tinh bị đóng, cắt với nhau hoặc thành phần của bộ hành tinh khác..Thông qua đó, các tỷ số truyền sẽ thay đổi, tạo ra các số. Nếu ly hợp biến mô nhận được áp suất thì quá trình khóa biến mô sẽ được thực hiện
