sơ đồ mạch điều khiển AC trên xe TOYOTA HIA 16 CHỖ MÁY 1NZ
Bình luận: 10Lượt xem: 3,263
boyhaiphong_86
Các cao thủ giúp em với. chiều nay có em HIA 16 chỗ bị mất điện AC .em đã kiểm tra tất cả cầu chì và giơ le của AC rồi mà vẫn không được. đấu tắt cả công tắc áp suat rôi, kiểm tra cả giole ngát lạnh rồi mà vẫn im lìm. các cao thủ chỉ dẫn giúp em với. cho em xin cả sơ đồ mạch nhé để mai em cầy. huhu. ccac bác giúp em với nhé. em xin tạ ơn
boyhaiphong_86
Đời nào chứ??
mr.tung.oto
bác đấu tắt ko qua rơ le xem sao xem lốc có chạy ko? nếu lốc chạy thì bác kiểm tra lại quạt rơ le quạt và cầu chì quạt nha bác .
chúc bác thành công !
test
Front Air Conditioner (2TR–FE, 1KD–FTV, 2KD–FTV ) and PTC Heater (2KD–FTV )
Mã:
[url]http://www.mediafire.com/?ad3yam9h7mqilns[/url]
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
TOYOTA HIACE có máy 1NZ hả bác!? Bệnh này hơi khó nha bác! Bác kiểm tra kỹ cầu chì chưa!? Xe này dùng A/C Amplifier và PCM điều khiễn lóc lạnh bác phải xem kỹ sơ đồ để kiễm tra không nên làm mò và đặt biệc không nên câu tắt nhé!
- Bác nên đưa máy scan vào kiểm tra là tốt nhất... Bác ở đâu? có thể em giúp cho bác được đó?
