SK330-6E bị chậm tất cả các động tác
vuthanhtrieu
Bình luận: 28Lượt xem: 2,695
cuongctnvn
HỘP - 6E ĐÂY CỤ NHÉ
- CÒN HỘP TRÊN MÁY CỦA CỤ ĐANG LẮP LÀ HỘP -6 THƯỜNG KHÔNG CHẠY ĐƯỢC
- CẦN HỘP NHẮN TIN CHO TÔI.
LẠC HẬU
Tìm mãi mới ra cái này ,do tài tài liệu sai hay do đời của máy mà đều có nút cao su này cụ
Cậu này giỏi, rất chịu khó tra cứu vấn đề; tìm cho bằng được câu trả lời mới chịu.:)
SK330-6E (có chữ E sau số 6) là đời xe mà phần ĐIỆN "BỊ CẬP NHẬT" liên tiếp trong khoảng thời gian rất ngắn!! Do vậy "HỘP" của nó cũng thay đổi xoành xoạch!!!
Xin liệt kê ra đây mã phụ tùng của hộp điện tử chính (tài liệu gọi là C1 controller).
Lưu ý: trước khi đọc tiếp, các bạn nên kiếm cái ghế dựa để ngồi cho vững chứ không lại ngã ngửa ra vì choáng!!!
Tùy theo xe có số seri là LC07.....; LC08.....; hay LC09 mà các HỘP có mã phụ tùng rất khác nhau như liệt kê bên dưới. Trong số đó, hộp có mã LC22E00030f1-F2-F3 lắp cho các xe số serial LC07..... vẫn có "NÚT CAO SU" che công tắc "TEST-RUN" bên trong hộp.
LC22E00030f1.....F2.....F3
LC22E00044f1.....F2.....F7
LC22E00049f1.....F2.....F4
LC22E00051f1
quy1902
Điện áp của tua máy sẽ tăng khi ga tang, vào màn hình xem tua máy thế nào? Xem cảm biến và điện bơm thay đổi ra sao? Có đúng không? Con sk330-6 và 330-6E rất hay bị chậm.
