Sk120-2 múc gầu đất không nổi
Bình luận: 6Lượt xem: 1,008
Minh68KienGiang
Nhà e đang xài con Sk 120-2. Tình hình là khi buổi sáng bắt đầu làm việc máy hoạt động rất nhanh lẹ và bình thường. Sau khi hoạt động khoảng 2 tiếng thì tự nhiên mút gầu đất lên không nổi nữa. Rồi một lát bớt bớt nóng thì nó mút trở lại bình thường ak. Lúc thì bị như vậy, lúc thì hết. E k biết bệnh gì nữa? Có cần kêu thợ hay không? Có thể tự sửa chữa được không? E là chủ xe. Mong các a giúp đỡ. E thành thật cảm ơn.
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Chào mừng thành viên mới.
Tôi quý những người chân thật thế này. Tự nhận ngay là chủ xe và hỏi có cần gọi thợ hay không.
Việc đầu tiên nên làm là thay nhớt thủy lực, nhớt động cơ, các loại lọc nếu lâu rồi chưa thay.
Kiểm tra các bộ phận dính đến việc làm mát: két nước, két thủy lực, quạt gió, bao quạt gió, dây đai kéo quạt gió, bơm nước.....
Nếu vẫn chưa được thì gọi thợ.
quy1902
nếu cứ nóng mà bị thì khác. nếu cứ lúc bị lúc không thì lại khác. Phải kiểm tra tổng thể thôi. nếu vào màn hình được thì coi các thông số cũng nhanh
Forkliftparts
trước mắt mình cứ khắc phục cho nhiệt độ nó không tăng, kiểm tra két thủy lực, lọc, van xả, quạt..trường hợp này nếu lúc đầu áp vẫn đủ thì khả năng hỏng bơm rất thấp.
