SK 120-1 vào tay arm(tay đòn)chỉ có một bơm
Bình luận: 23Lượt xem: 6,136
bomva
chào các cụ!!!
nhà cháu vừa đi thăm khám một máy xúc đào KOBELCO SK120-1.nhà cháu đã kiểm tra và đo đạc được thông số như sau
-as D/C 320kg/cm
-as thao tác arm,cần,gầu 300kg/cm
-as quay toa cả hai chiều là 280kg/cm
-as điều khiển 50kg/cm
-as tại cốc là 36~40kg/cm
-hệ thống điện đã bỏ hết
hiện trạng của em nó là vào tay arm(tay đòn)chỉ có một bơm (bơm ngoài)nên được as còn bơm trong thì im lìm.máy không kết hợp được giữa quay toa và D/C
mong các cụ tư vấn giùm em.em xin được cảm ơn trước!!!!
congphong86
chào các cụ!!!
nhà cháu vừa đi thăm khám một máy xúc đào KOBELCO SK120-1.và nhà nhà cháu đã kiểm tra và đo đạc được thông số như sau
-as D/C 320kg/cm
Chưa có cụ nào hả cụ vá ơi,theo em bác làm lại điện ăn luôn :):):)
Lý thị Miên
Máy công trình OH
chào các cụ!!!
-as D/C 320kg/cm
- Có thể nó TẮC cái lỗ tý hin ở nhánh từ PS vào nửa ngăn kéo bên sát cabin gây mất kết hợp cho D/C + QUAY cụ Vá nhỉ ?
- Hoặc có thể phần cổ ty Arm với bloc có vấn đề ?
D
dinhkt
Khách
- Chỉnh lại áp điều khiển còn 30kg/cm2
- bạn phải nói rõ hơn các vấn đề như sau:
- vừa điều khiển di chuyển và vừa quay toa là không được bộ phận nào, hay là yếu toàn bộ.....
- Bạn thao tác đk arm thì ra vào xylanh như thế nào.
Vì 2 bơm chính mắc nối tiếp nhau nên hoạt bơm quay như nhau. Bạn nói rõ bơm trong không có áp hay không có lưu lượng. Bạn đo bằng cách nào mà khẳng định bơm trong.
Hẹn gặp lại bạn để repair good
chuong46
chào các cụ!!!
-as D/C 320kg/cm
chuong46
Máy SK120-1 bạn kiểm tra đang hoàn hảo, co tay gàu (ra xi lanh) 1 bơm là đúng theo nguyên bản rồi; khi di chuyển không kết hợp được động tác quay bạn nói rõ xem là di chuyển thẳng hay chuyển hướng bên phải, bên trái...?
bomva
-cụ có thể nói rõ hơn là tại sao phải chỉnh áp suất khiển về 30kg/cm
-máy vừa kết hợp D/C và quay toa thì hầu như quay toa là đứng im có chăng chỉ quay lờ đờ
-thao tác arm.ra arm chạy hai bơm thao tác nhanh nhẹn.vào arm một bơm và đó là bơm ngoài còn bơm trong áp suất là 36-38kg/cm
-nhà cháu cắm đồng hồ vào đo và nhìn là biết bơm trong hay bơm ngoài thôi mờ !!!
bomva
khi D/C thẳng và đẩy tay điều khiển cắt xích tay trái bên trong ca bin thì máy không quay được toa cụ ạ!!!
bomva
Nhà cụ Vá xử xong rồi lên ĐỐ ae à :p:( Tháo con giác 4 đó ra thì nhánh kia mất hẳn as rồi còn gì - thế mới sinh ra 2 lỗ tý hin ( các tiền bối hay gọi là TIẾT LƯU )
mợ miên đả thông cho nhà cháu phát đê.nhà cháu tháo có một vế thôi mợ ơi.nếu có vấn đề gì thì đã có valve logic đảm nhiệm.em này D/C bằng dây cáp mợ ạ!!!
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
chào các cụ!!!
-as D/C 320kg/cm
Áp suất con xe này ngon nhỉ???
Kôbé-1 thì nhà cháu xin về bét.
chuong46
Di chuyển bên trái (tay điều khiển bên trái trong ca bin) cùng với Quay toa cùng sử dụng 1 bơm ngoài nên khi cắt xích trái thì không quay được lá đúng rồi - Hình như Bạn muốn thử anh em thì phải?
bomva
nhà cháu làm chưa xong thì làm gì có thời gian mà đi đánh đố hả cụ.hôm nào cụ vào bãi buôn máy rồi nên máy thử D/C và kết hợp quay toa nhá !!!
congphong86
Đời kobelco thì nhà cháu ít làm lắm nhưng cháu nghĩ là vào tay ( Ra xi lanh ) thì phải 2 bơm chứ cụ thế thì em nó mới phầm phập được chứ cụ nhẩy:)
bomva
cụ congphong có thể giải thích cho nhà cháu và mọi người hiểu nguyên lý ra vào tay arm chạy hai bơm nhá.nhà cháu còn gà mờ lắm !!!
