Sau khi thay lọc dầu xe không nổ máy được
Bình luận: 28Lượt xem: 9,738
morin
Tình hình là con xe tải 1T HUYNDAI đời 2005 sau khi thay lọc dầu bị mất áp.
mô tả bệnh tình như sau: Sau khi thay xong lọc dầu thì nổ máy luôn không xả air và chỉ nổ 1 xíu rồi tắt máy sau đó không nổ được. e đã bơm tay nhiệt tình nhưng không có áp bơm tay loại này là nằm ngay trên lọc, và không thể tháo ra được, e nghi là do dầu bẩn nên lưỡi gà trong bơm tay bị lệch nên e vừa bơm vừa gõ nhưng vẫn không có kết quả. e đã kiểm tra kỹ càng đúng chủng loại lọc. e đã thử đổ đầy ặc dầu vào lọc, lắp vào và nổ máy với ga lớn nhưng vẫn không ăn thua.
Các cụ tư vấn dùm e tý
pajero2013
Ðề: Sau khi thay lọc dầu xe không nổ máy được
Bac o dau...neu o binh thanh e co the wa giup bac. Xe bac la dong co dau, khi thay loc phai xa gio, xe bac bi gio len kim phun, phai xa gio o kim phun luon.
morin
Ðề: Re: Sau khi thay lọc dầu xe không nổ máy được
Bác kiểm tra lại cách xả e đi.no pải tháo con ốc xả e ra thì mới xả được.bơm tay vẫn tháo ra được mà
Vâng, núm xả air của em là núm vặn không phải ốc bác ah, với lại em bơm thật lực mà ko có áp nên không có air mà xả bác ah
dongvac
Vẫn bị e rồi bác. Như vậy cái bơm tay của bác ko dùng đc nữa rồi. giờ bác tháo lọc + bơm tay ra ngoài rồi đổ đầy dầu diesel vào cái lọc sau đó lắp cái bơm tay vào.chú ý lắp đừng để đổ dầu ra ngoài để ít bị e. Xong thì lắp vào máy vừa đề vừa bơm xem sao. Mà con này phun thường hay phun điện tử vậy bác?
NTCauto_thainguyen
Thay lọc dầu xong ,bơm tay căng rồi xả air ở chân kim chứ.Con này kim điện hay kim cơ thế ?Bác kiểm tra đường dầu hồi của kim chưa?
tranat
Cụ có thể lấy dây hơi xì vào trong thùng dầu , nhớ là bịt kín nhé cụ . vừa xì vừa bơm đảm bảo áp căng ngay .
phalaidat
Dùng khí nén và mở lắp bình dầu và bịt rẻ lại sau dó bóp cò ,nhớ là phải vặn ốc xả e trên bơm ra nhé!khi nào dầu trong không thấy bọt là vặn chặt lại kiếm 1 người nữa bảo họ vặn cho là được.
Cụ cũng lên sửa cái bơm tay đi phòng lúc nhỡ đường .
khoaan
Gỏi bác mo theo to^i thì bác tháo ta^c cả các dau bec ra sau dó nhoi bom tay den khi dau xit ra ròi siét lai sau do dè may no^ sau dó xảair lai la^n nua
hosytoan
Bác xả air thật kỹ đi. Nếu chưa xả hết air thì không nổ được đâu
lohaw
Gặp trường hơp này mình tháo cả bơm tay và bầu lọc xuống thấp hơn đáy bình dầu. Sau đó nhồi bơm tay khi thấy căng thi vặn tai hồng trên bơm để xả e. sau đó nơi lỏng ốc tuy ô dầu hồi trên thân bơm có chữ QIT nhồi bơm đến khi thấy đầu tran lên ốc này thì xiết chặt lại xong đề đảm bảo nổ luôn.
tathanhluank55
Bác kiểm tra lại đi .có thể bác lắp lọc vào doong bị kênh nên bơm tay mất áp . hoặc có nguyên nhân nữa là do đường dầu nhiên liệu bị hở nên khi bác nổ máy ga lên thì dầu lên và khí cũng được hút vào đường nhiên liệu dẫn đến e dầu và máy không bốc và được tí chút thì động cơ tắt máy. bác kiểm tra siết lại ti ô đường dầu nhiên liệu.chứ còn khi nổ máy lên rồi thì bơm cao áp theo vòng tua của dộng cơ bơm dầu lên. dù máy có e nhiên liệu một chút cũng hết ngay. nếu kiểm tra không vấn đề gì thì kiểm tra lịa bơm tay và lọc bác lắp doong của nó có bị kênh hay cắt không ? nếu do bơm tay thì bác lấy dầu động cơ đổ đầy vào lọc sẽ giúp bác bơm dầu nhiên liệu lên tốt hơn để xả e .nếu không được thì thay bơm tay.
ahmt
Dòng xe HD 1T là bơm tay liền với đế lọc mỗi lần thay lọc mình chỉ cần lắp lại van xả nước đáy lọc mồi đầy dầu vào lọc và lắp lại là OK ko phải xả air. Nhưng với trường hợp này mình xin bầy cho bạn tham khảo mấy cách như sau:Tháo cả cụm lọc ra ngoài dùng khí thổi vào đường cấp dầu từ bình lên ( mở hoặc ko mở lắp thùng dầu cũng được vì thùng dầu đã có đường cân bằng áp xuất) làm thế này để làm sạch có gì bẩn ở đường cung cấp. Sau đó xoáy lọc ra khỏi đế lọc kiểm tra vệ sinh phần lọc thì xem cái gioăng chỉ trên măt lọc, phần van xả nước đáy lọc có vấn đề gì ko nếu kém phải thay mới.Phần đế lọc, nhìn cái lưỡi gà ( van một chiều) ở đế lọc có bẩn ko nếu bẩn lấy tô vít 4 cạnh tháo ra vệ sinh nếu không vấn đề gì ráp lại như cũ.Tiếp sau đó lần theo tuy ô dẫn dầu từ lọc vào bơm cao áp dùng tuýp 17 hoặc 19 tháo tuy ô ra khỏi bơm cao áp lấy khí nén xịt cho sạch, lưu ý ở chỗ cấp dầu vào bơm dưới con ốc tháo ra có 1 cái lọc rất nhỏ ( còn gọi là con sâu đầu bơm)nằm ở trong lấy ra vệ sinh và lắp lại, thấy xước nhiều thì phải thay( chưa lắp đường cấp dầu vào đầu bơm vội). Mồi đầy dầu vào lọc lắp vào đế lọc ráp lại xe bơm tay khi nào thấy đường cấp dầu vào đầu bơm ko còn bọt thì lắp đường cấp vào bơm và cho vài nhát bơm tay nữa( loại xe nhỏ này bơm tay trực tiếp ko cần phải xoáy vặn như xe HD 2.5t) đề máy dài 1 chút vì lúc trước toàn bộ số dầu trong bơm và kim đã hết.Thế là hết qui trình rồi đấy còn máy vẫn ko chịu nổ thì phải KT sang các phần khác nữa như đây cấp điện để mở dầu vào bơm cao áp thế nào, đen đủi nữa là đứt mất dây cam( có xảy ra sau khi thay lọc rồi đấy nhé! ) ...
tranha15
Bác kiểm tra lại toàn bộ đường ống nhiên lieu xem có chỗ nào rỉ dầu ra không, chỉ cần 1 tí là nó cũng e rồi. Xả e kỹ trên kim phun, xem có còn dầu trong thùng không.
sirduyduc
Em vừa bị 1 em huyndai 1,25 tấn hành cả chiều nay vì cái tội air dầu này đây. con này bơm cơ, kim cơ, vừa mới bảo dưỡng lại bơm kim được nửa tuần trăng, khám lâm sàng thấy bơm có nước, làm xong kêu chủ xe thay lọc nhiên liệu và xúc lại bình dầu mà cứng đầu cóc thèm nghe, hôm nay quay lại mếu máo vì cái tội xe đang chạy thì "huyết áp" lúc tăng lúc tụt, vòng tua nhảy như quay xổ số. tháo ra bơm lại có nước, quả ga kẹt cứng. lần này e nhất định bắt thay lọc và xúc bình, chắt ra nước như sữa cô gái hà lội luôn. đúc lại bài học xương máu cho mấy bác tài là đã dính nước vào bình thì đừng có tiếc cái lọc và lười xúc rửa bình. quay lại chuyện air dầu, sau khi thay lọc, xúc bình và đường dầu lên, dầu về sạch sẽ, xả air bơm tay mà mãi không thấy dầu lên, nhả van dầu hồi chán chê không thấy gì sất, e kéo vòi hơi thổi ngược từ bình lên thì thấy dầu căng ống, lên bơm cao áp rồi nhưng đề vẫn không nổ. ngó lại dấu má thấy vẫn chuẩn. câu (+) accu cho sấy trực tiếp luôn mà vẫn không được. cuối cùng thò cờ lê nhả tuy ô kim phun ra, đề máy thấy tuy ô sủi bọt máy nổ luôn.
county2009
Bơm cơ, kim cơ thì khi bác bơm tay lên căng rồi thì phải xẻ air trong kim, nó hệt như trường hợp gần hết dầu mà cứ chạy ráng đến hết dầu, mua dầu châm vào bơm tay cật lực mà dầu chẳng lên, vì nó vẫn còn air trong bơm cao áp, cho dù có nổ máy lên một chút rồi nó cà giật lại tắt máy nữa à
xebo
Cụ ơi trước tiên cụ cứ thay cho e cái bơm tay đi đã,cụ thay bơm tay mới rồi làm lại xem nào.e dự là con này bị chết bơm tay rồi cụ àh
otohuong
Bác bi e dau rồi bác mở conbu long xả e cho hết bọt nếu v ặn lai mà bơm k nặng nếu mở bu long xa e bom dầu vẩn lên bac nên mở con bu long dầu về bị ket roi chúc bac thành công::
