Santafe đời 2004 khó nổ
namutc87
Bình luận: 45Lượt xem: 5,115
vuquocdat
tình hinh xưởng em có con santafe 2004 vào sữa chữa, em nó cứ muốn đề nổ thì phải mồi , mồi xong rồi thì nổ rất tròn máy , như chẳng bị gì. đã kiểm tra và thay thế kim phun, bơm cao áp, đường commorai ,mà vẫn không được . cứ muốn nó nổ thì phải mồi . cần các cao thủ vào chém gió .
Bác chủ thớt cho ít thông số đi . Áp rail khi đề không nổ kéo dài là bao nhieu.? Áp suất nén 4may là bao nhiêu ? Thấy bác nói thay nhieu vậy mà k thấy có thông số cho Moi người thì khó quá
hieu1987
Động cơ loại gì, D4EA phải không? Số VIN ?
hieu1987
Mô tả hiện tượng trước đó như thế nào, đã tháo những gì ra rồi.
veracruz
Cụ kiểm tra lại các van tuần hoàn khí xả, tuy ô hơi của van, tubo xem cắm đúng chưa? Theo quan điểm của em thui các cụ đừng ném đá ợ! Với lị áp suất nhiên liệu lúc khởi động ạ.
fungkust2
theo em bác nên kiểm tra lại áp suất lúc khởi động...em nghĩ có khi do điện khởi động yếu, bánh đà quay không đủ tua nên khó nổ máy cũng không chừng ^_^ có gì sai các cụ góp ý
hieu1987
Có phải xe lắp động cơ D4EA không?
namutc87
cảm ơn các cụ nhé, sáng nay thử áp kim phun rồi , nó khoang 300kg/cm2 là nổ, và tự nhiên cả ngày hôm nay nổ tưng bừng, mọi thứ đều ổn mà chẳng động gì ngoài kiểm tra .hiện tại đang nói với khách mang về , xem nó có xảy ra tiếp không, các cụ chờ phần 2 vậy . thân
thangdan
mồi zô nổ được là nổ luôn hay nổ hết rp7 là tắt máy zậy cụ.khi không mồi rp7 hiện tượng nó ra sao.cụ nói chưa rỏ khó nói lắm
anhkhoa89
bác kiểm tra van điều áp commorail...coi chừng bị tuột áp đề khó nổ...:)
garahungduc
xe có lổi gì ko6 bác. bác xem data áp dầu lúc dề dạt bao nhiêu bar, áp suất nén của xilanh có dạt ko bác
