Santafe đời 2004 khó nổ
namutc87
Bình luận: 45Lượt xem: 5,320
namutc87
tình hinh xưởng em có con santafe 2004 vào sữa chữa, em nó cứ muốn đề nổ thì phải mồi , mồi xong rồi thì nổ rất tròn máy , như chẳng bị gì. đã kiểm tra và thay thế kim phun, bơm cao áp, đường commorai ,mà vẫn không được . cứ muốn nó nổ thì phải mồi . cần các cao thủ vào chém gió .
myfuture22101994
trước khi vào xưởng nó có ăn nước không bác ? thấy có bác bảo chỉ cần súc lại lọc nhiên liệu .vệ sinh lại giắc ở cuối ống comrail xem sao .em sinh viên biết chém thế .mạo phạm các cao thủ vậy
namutc87
sao lại hao nước ? khi mà máy đã nổ thì mọi hiện tượng khi nổ đều bình thường ? bác giải thích dùm mình cái ?he
myfuture22101994
ý em là bị xe có bị xuống nước không ý /bác súc lại lọc nhiên liệu xem sao .khi mới bắt đầu nổ thì áp chưa kịp cao .tắc lọc nhiên liệu => áp giẩm .khi máy nổ có quán tính dầu nên áp được bù vào 1 tí .
namutc87
thường thì khi tắc lọc khi nổ máy cũng sẽ có hiện tượng khác thường ,hơn nữa lọc cũng được thay rồi bác nhé .
vantrung178
xe có báo lỗi gì không cụ cụ thử xem data xem áp xuất trên ống rail khi đề là bao nhiêu không đưa nên đây để anh em chém.
cụ nên kt áp suất buồng đốt và áp suất nhiên liệu
namutc87
cụ xem lại đặt bơm có chuẩn k nhé, chỉ cần hơi kênh hơi lệch thì hiện tượng cũng y vậy cụ ak
cái này xe trước khi vào xưởng đã thay thử một cái mà không được, đến chỗ em cũng thay thử thêm cái nữa mà vẫn thế , nhưng cụ đã gặp trường hợp đặt kênh bơm và nó bị như thế à .
