Sam sung mx6w-2 mất áp 1 vế bơm
congphong86
Bình luận: 54Lượt xem: 6,813
congphong86
Kính thưa các cụ,em đang làm con máy sam sung MX6w-2 có hiện tượng như sau
Áp bơm quay sàn P1=240kg/cm2 và Áp bơm gầu P2=320kg/cm2
Áp bơm điều khiển P=40kg/cm2
Hiện tượng trên máy là máy làm việc chậm rõ nhất là khi di chuyển máy chạy rất chậm khi đi số 1 và số 2
Đã xử lý như sau
1. Đổi van an toàn tổng cho nhau ----> P1=240kg/cm2 và P2=320kg/cm2
2. Đổi P1 và P2 cho nhau-------------->P2=240kg/cm2 và P1=320kg/cm2
Kết luận van phân phối có lỗi( Ngăn kéo)
Hạ ngăn kéo xuống kiểm tra khe hở các con trượt đều tốt van 1 chiều vết làm việc đóng đều---> Túm lại sơ sơ là đều tốt ạ:-?:-?
Và đây là mạch máu cuả em nó ,Xin các bác phán cho em cái tại sao áp suất P1 lại chỉ đạt 240kg/cm2 ạ=d>=d>=d>
thaoha
Moderator
Đã xử lý như sau
PI =??? kg hả gió
a/s khiển ở mức ga to hay nhỏ vậy nếu to thấp roài
khi đổi d/c có nhanh hơn đc ko
congphong86
PI =??? kg hả gió
Bẩm cụ thảo là em chưa đo được pi=???kg/cm2 nhưng Hai con van giảm tải em cũng đổi cho nhau rồi nhưng không thay đổi áp suất cụ ạ
Áp suất điều khiển là khi ga to ạ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Các CỤ phán hộ em cái phân phối máy SAMSUNG MX132 ...cụ đang nói dở dang như thế này:
thế mà khi tháo về thì ai NGỜ các bác ạ
Nay lại cùng một con, có khi là cùng một bệnh đấy?????
Đã xử lý như sau
congphong86
congphong86
Em nghĩ bác nên tăng lưu lượng như bác nói ap 320kg thì không thể chậm đều các thao tác được chỉ có thể là thiếu lượng thui?
Bẩm cụ là ta chưa bàn đến lưu lượng nhé,vấn đề em đang quan tâm là tại sao P1=240kg/cm2 và P2 =320kg/cm2 và khi đổi bơm thì P2=240kg/cm2 và P1=320kg/cm2:45::45::45:.Ngăn kéo hạ xuống kểm tra thì không phát hiện ra lỗi bất thường nào,bác có cao kiến gì thêm nữa không ạ???
nguyencuong123
Đã xử lý như sau
Vậy thì bác cứ em van an toàn tổng đó mà vật thui?
chipheo114
cụ gió ơi cụ đừng cười em nha,cụ cứ tìm cây sáo mở đôi bơm trên bộ công tắc mà chiến đi .
L
LỌ MỌ
Khách
Đã xử lý như sau
Áp suất 240 kí là khi đo với tất cả thao tác bên ngăn kéo 3 suốt à ??? Hay là chỉ có quay toa bị thôi ???
Cụ quăng cái ảnh thực tế cái ngăn kéo 3 suốt lên xem nhé !
congphong86
Bác có nhầm lấn gì không? Ở trên bác nói p1 đang từ 240kg đổi van tổng thành p1- 320kg mà bác bảo không thay đổi là sao?
Nguyên văn thế này cụ nhé
Đã xử lý như sau
Cụ soi kỹ giùm cháu cái ạ=d>=d>=d>
L
LỌ MỌ
Khách
Bẩm cụ là áp suất 240 kí là tất cả các thao tác bên phần 3 suốt ạ
Đây là hình của nữa ngăn kéo 3 suốt ạ
Nhìn mấy cái suốt gớm quá nhỉ ! Cụ cho biết thông số khe hở giữa suốt và block xilanh là bao nhiêu ợ ??? check van có kín ko ợ..... và v....v..... ợ ???
bomva
máy sam sung MX6w-2
Đã xử lý như sau
2. Đổi ống P1 và P2 cho nhau---------->P1=320kg/cm2 và P2=240kg/cm2
thông tin như cụ chử thớt khai thì cụ tháo bơm số 1 ra cho nhanh...chấm hết!!!
thaoha
Moderator
Và khi thao tác áp suất Pi có về 0 hay là như thế nèo ợ ???
con này sinh năm 96 suốt như thế còn ngon chán cụ mọ ơi ,cụ phổ biến cho tui cách đo khe hở với
L
LỌ MỌ
Khách
Vâng thưa Cụ, cái khúc giữa của 3 cái suốt nhìn nó ghê nhỉ ??? Cụ xem nó thế nèo, cái suốt còn thế thì ko hiểu mấy cái check van nó sẽ như thế nèo nhỉ ???......
thaoha
Moderator
Vâng thưa Cụ,cái khúc giữa của 3 cái suốt nhìn nó ghê nhỉ ??? Cụ xem nó thế nèo, cái suốt còn thế thì ko hiểu mấy cái check van nó sẽ như thế nèo nhỉ ???......
hì tui nghĩ bậy thôi nhá tỷ dụ nó có ghê đến nữa cũng chưa thể thoát a/s lớn như thế đâu chứ.pan này còn nguyên nhân nữa chứ nhỉ đâu phải do mình ngăn kéo gây nên nhỉ cụ mọ
tb: cụ cứ ẩn dật mãi là cớ làm sao???
