rx350 2012 bệnh túi khí
G
Bình luận: 14Lượt xem: 2,908
garaautoquangphuc
Em đang làm em rx350 tai nạn nổ 2túi phía trước đã thay mới hộp điều khiển và túi khí . Em nó có lỗi này ah. B1650. Cụ nào làm em này rồi chém giúp với liệu em có phải thay hộp occupat không các cụ. Em tìm cả buổi mà chưa thấy hộp occupant đâu cả alldata thì vị chí em nó dưới ghế tháo tung hai ghế trước và con ngựa vằn ko thấy thế mới đau
garahungduc
lổi b1650 là lổi hệ thống xác dịnh người trên xe,cụ kiểm tra lại dây dẩn ,giắc cắm dưới các ghế xem sao
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
theo e nghĩ thì bác vào thử hộp occupant xem thử có kết nối ko đã , còn ko kết nối được thì e nghĩ là khi tháo lắp biết đâu có ông nào hack mất :D , (hộp này chắc chắn nằm dưới ghế phụ đấy ạ )nếu kết nối được thì e nghĩ bác cài lại xem như thế nào rồi mới tính được tiếp ạ
garaautoquangphuc
Em nó nằm bên cốp phụ các cụ. Ah em sử lý nó ok, các em nó ko cắm giắc ah và khi nổ tức khí. Thay hộp và túi khí xong thì reset lại điểm 0 cảm biến trọng lượng người ngồi trên ghế là ok cảm ơn các cụ nhé
trungtrancb
cảm biến xác định người ngồi bên phụ, nếu bác đã thay thế những thiết bị liên quan đến hệ thống túi khí + đường dây điện đã kiểm tra ok thì chỉ cấn cài lại điểm 0 cho phần Occupant Detection là được
kufengok
cụ cho em hỏi cách xử lý vs em đang gặp lỗi này trên camry xuất mỹ
mà em chưa biết gì cả
[MERGETIME="1431612136"][/MERGETIME]
Em tháo tung hai ghế và con ngựa ko thấy mà cụ em xem trong alldata thì hộp này có 2 giắc một màu xám và một máu trắng. Xe này sản xuất 2012 đời cao các cụ
cụ ở chỗ nào ha long thế cho em hỏi tý cái vấn đề lỗi B1650 cụ giải quyết the nào zậy em đang gặp lỗi này tren camry se mừ không biết giải quyết thế nào
[MERGETIME="1431612147"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431612163"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431612221"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431612230"][/MERGETIME]
Taohoa69
Như bác chủ nói thì chưa thấy bác kiểm tra hoặc cảm biến túi khí. khi xe mà đã nổ túi ròi thì bác lên thay đi hoặc kiểm tra lại tất cả..
tuandavid104
ca này khó
