Reset đèn báo hết ma phanh
hocutenthang
Bình luận: 13Lượt xem: 4,953
Sangkynpi
báo hết má phanh bác thay má phải thay cả con cảm biến nhé!. con cảm biến đó chỉ dùng 1 lần! thay má+ cảm biến báo mòn xong rồi xóa lỗi là ok
audi@@
E chào các cụ
E có đang làm 1 con BMW 325i
bị nổi đen báo hết ma phanh
E đã thay hết ma rui mà vẫn báo
Vệ sinh cả cam biến rui mà ko hết
Cu nào biết hay đã làm qua chỉ e với.
bác lấy cái cảm biến cũ ra nối hay dây của nó lại nếu tắt đèn thì thay cảm biến còn ko hết thì kt dây lại, nếu dây ko bị gì thì đọc lỗi gửi lên e giúp cho một tay.
BMW_X1E84
thay rồi mà chập chờn là do tiếp xúc kém của giắc nối sensor mòn má phanh.
bác xịt RP7 vào giắc cắm của nó và rút ra cắm vào vài lượt là tiếp xúc tốt. hết lỗi
