quy trình nạp ga điều hòa
Bình luận: 18Lượt xem: 6,928
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Nạp gas thì có nhiều cách nhưng chung quy lại em thấy thường là hay nạp thể lỏng. Nạp tĩnh thì nạp thể lỏng với khoảng 2/3 hoặc 3/5 lượng gas quy định trước (tránh trường hợp có lỗi vẫn đỡ mất nhiều gas), sau đó nổ máy nạp bằng đường hạ áp, cái này có 2 trường hợp, thường là em nạp thể lỏng luôn với các xe như toy,ford... nhưng với loại lốc sử dụng van đuôi em có cho nạp thể hơi hoặc nữa lỏng nửa hơi (nghĩa là mình cho bình gas nằm ngang ra) để đảm bảo an toàn cho lốc! Riêng với loại lốc santic như của Mazda,jolie, Corolla, ... thì nạp thể hơi sau khi đã nổ máy để lốc ko bị kêu (đây là nhược điểm của dòng này). Còn với 1 số dòng xe cổ như Kia Pride, Toyota cổ, Daewoo,... thì nạp gas phải từ từ, đặt chế độ nằm ngang và đưa gas rất từ từ vào! Còn bác có thể đọc qua topic :
http://www.oto-hui.com/diendan/f320/ky-thuat-nap-ga-dieu-hoa-o-143544.html
http://www.oto-hui.com/diendan/f333/nap-gas-dieu-hoa-theo-duong-thap-ap-hay-cao-ap-119800.html
http://www.oto-hui.com/diendan/f333/xin-chi-cach-nap-ga-lanh-168858.html
Thân!
hieucaosu
e thường nạp ga thể lỏng khi tĩnh và thể hơi khi h.động.để lạnh sâu e nạp ga theo chỉ định của nhà sx theo tem in trên xe cân lên biết liền!thường cộng trừ 20g
thanhthe_2015
làm thế nào để đưa ga vào trong xe nhanh hả các cụ
Muốn nhanh với trường hợp đã nổ máy hay chưa hả cụ! Khi chưa nổ máy, sau khi hút chân không thật kỹ thì cụ lộn ngược bình xuống sau đó bắt đầu mở bên cao áp ra sau đó mở cả hạ áp thì nhanh, có thể nạp đủ luôn khi nạp tĩnh (nếu chắc cầy). Còn khi xe đã hoạt động , nghĩa là lốc đang chạy thì cụ nạp bằng đường hạ áp, xe còn tốt thì có thể lộn bình và mở tẹt ga, nhưng xe kém rồi thì tốt nhất bác nên cho từ từ thôi, có thể để nghiêng bình hoặc nạp bằng thể hơi! :D
xebokeooto
các bác cho e hỏi chút ạh! trả là dư này ạ e làm xe crown 2.8 khi e nạp ga mát lạnh nhưng khi e tắt máy thì cao áp tụt xuống còn 6kg,nhưng vẫn mát khi e xả ga ra thì không thấy ga mà chỉ thấy khí. hiện tượng này e chưa thấy bào giờ e nhờ các bác giúp với ạh
NTCauto_thainguyen
các bác cho e hỏi chút ạh! trả là dư này ạ e làm xe crown 2.8 khi e nạp ga mát lạnh nhưng khi e tắt máy thì cao áp tụt xuống6kg còn ,nhưng vẫn mát khi e xả ga ra thì không thấy ga mà chỉ thấy khí. hiện tượng này e chưa thấy bào giờ e nhờ các bác giúp với ạh
Tắt máy áp không tụt mới là lạ đó bác.Lốc có hoạt động nữa đâu mà không tụt.Nhưng khi đó mà VẪN MÁT thì em chẳng hiểu mát ở đâu nữa.Về việc xả gas chỉ thấy khí em nghĩ có 2 nguyên nhân, là do hút chân không chưa kỹ và khi nạp gas bác không để bình gas nằm xuống.
thanhthe_2015
Cụ này nói như đùa! Cụ bảo cụ làm mà cụ còn ko biết là Tắt máy lốc ko hoạt động , lại còn đòi Vẫn Mát ( Nếu mát theo kiểu ăn theo của lúc lốc còn hoạt động thì cụ nói để làm gì ạ?), còn nếu ko phải ko hiểu cụ thế còn nghĩa gì nữa! Tắt máy áp tụt là chuyện bình thường vì khi đó lốc ko hoạt động , tức là hành trình nén đấy của piston ko còn thì làm sao tăng áp suất đẩy gas đi ạ! Áp lúc này chỉ là áp của 1 hệ thống kín khi ngừng hoạt động thôi ạ!
Còn cụ xả gas ra mà ko thấy gas, nhưng cụ xả như thế nào? xả ở đâu? Xả bao lâu, xả to hay nhỏ ... mới biết chính xác cái vấn đề của cụ!
Hơn nữa cụ cho biết Cụ đã nạp bao nhiêu gas rồi ạ? Nạp thể lỏng hay hơi?
news_tech
Tôi có cả một giàn xe của thằng Hồ Cẩm Đào nhưng việc nạp ga cho tụi này thì thấy dơn gian lắm. Tất cả thợ sửa chữa của tôi đều chơi được tuất. Chỉ cần chỉ cho một lần thôi. Rất đơn giản Nạp tĩnh trước sau đó nạp động nhưng chú ý là khi nạp động chỉ được nạp bên hạ áp thôi nhé! Bất điều hòa cho em nó mát đến khi đủ mát là tắt và kiểm tra áp suất cao áp, hạ áp, và nhìn mắt thần của bình ga trên hệ thống là ok con gà đen. Cùng dòng xe cùng phụ tùng nhưng áp suất mà mình ghi nhận được của đồng hồ là khác nhau đấy .
thanhthe_2015
Nổ máy rồi, lốc hoạt động rồi thì cũng ko nạp bằng đường cao áp được bác ạ!
minhduc1208
cụ lại nhầm rồi ý bác ấy là bác ấy nạp lúc không nổ máy trước rồi khi nổ máy lốc hoạt động thì bác ấy nạp đường hạ áp và kiểm tra áp suất 2 bên thôi cụ ah.lưu ý bác hồ cẩm đào là bác nên dùng cân để nạp theo trọng lượng gas cho lành nhé nạp theo áp suất không chuẩn dc đâu ah vì áp suất 2 đường còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nữa chứ nếu áp suất nạp lúc làm mùa đông với mùa hè như nhau là dễ toi lắm đấy cụ ah
thanhthe_2015
Rất đơn giản Nạp tĩnh trước sau đó nạp động nhưng chú ý là khi nạp động chỉ được nạp bên hạ áp thôi nhé! Em trả lời cái ý này cụ ah!
trancongxuat
các bác cho em hỏi chuyện bên lề với, theo như chỉ số ghi trên lốc la r134a 600g em hỉu là ga la 6 lạng lạng gì đó , hỏi : bơm ga có cần mang theo cân hay ko? đố bác nào trả lời được em xin cảm ơn
cuongminh
nếu bác hỏi thì có người trả lời chứ bác đố thì khả năng là ít người trả lời ạ,vì anh em trong này toàn dân kỹ thuật và đi làm cũng một số năm rồi bác ạ.không thể có câu hỏi mà nằm trong phần thách đố.
